Страница 52 из 56 ПерваяПервая ... 24249505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 555
Тема: Антенна VMA-7 конструкции UT1MA
  1. #511
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Поставил очередную версию антенны. Резонанс на 20 м диапазоне получился ниже диапазона. Вопрос - допустимо ли вогнать двадцатку в резонанс, укоротив противовес ? (у меня трубчатый, 5,2 м). Очень уж лениво антенну опускать, чтобы укоротить верхушку ). С остальными диапазонами, думаю, проблем не будет - элементы настройки снизу... Спасибо заранее за ответы.
    С уважением, Сергей, EW8R (ex: EW8IX, UC2OIX)
  2. #512
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Собственно, сам себе отвечу. Все отлично настроилось изменением длины трубчатого противовеса. У меня он телескопический, так что менять длину очень удобно. Поставил сейчас версию VMA-3 -14,21,28 Мгц. Несколько слов о десятке - сделал и емкостную нагрузку на высоте 190 см по описанию из VMA-5, и запорный шлейф (ЗШ) по описанию из VMA-10. ЗШ оказался не нужен, резонанс в положении - ЗШ прижат к ЦВ.
  3. Спасибо от EW1DX, rx3dqx
  4. #513
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Тоже делал вертикал UT1MA без верхних элементов, без КС и Lв - на диапазоны 20/17/15/12/10м. При этом ЦВ получилась 6,5м - оказывает влияние ПВ. ПВ17,15,12,10 провода расположил РП крестообразно - эти провода расположены по краям креста на одинаковом расстоянии от ЦВ. Противовес общий, кроме на 10м- там свой противовес. Кабель РК-75 длиной 3,5м на 10м не оказывает влияние, ведь он там работает как повторитель. Вся механика по описанию VMA-7. Настройка по прибру АА-330М без проблем. Установка была на высоте 4м от земли. После когда прохождение на ВЧ закончилась просто снял. Сейчас 25-ый цикл солнечной активности ожидается лучше чем 24-ый и снова надо собрать. Одна антенна на пять диапазонов.
    73! Бек UN7TX
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  5. Спасибо от 4Y, UR5VFT
  6. #514
    Аватар для UN7TX
    367
    Еще L10 не нужен. Настройка элементов на каждом диапазоне своя катушка L, А на 20м катушка не нужна и кабель РК включен на прямую к штырю. 73!
  7. #515
    Прошло почти два десятка лет с тех пор, как я сделал свой первый вертикал VMA-7 (Светлая память Э.И. Гуткину, UT1MA, разработавшему эту антенну).
    За это время пришел к выводу,- это лучшая вертикальная антенна на сегодняшний день.Несмотря на кажущуюся сложность в изготовлении - очень хорошо повторяется и при соблюдении размеров работает с первого подъема с заявленными характеристиками.Оче нь хорошо описана теория работы этой антенны автором. За истекшее время было изготовлено несколько антенн (для себя). В процессе эксплуатации были опробованы несколько вариантов изготовления запорного дросселя, материалов катушек, провода для намотки этих катушек, и т.д. Велась переписка с автором. В результате была изготовлена по описанию "VMA-10 NO PROBLEM". Правда, от диапазона 160 метров - отказался . Диапазоны 80-6 метров отлично работают по сегодняшний день. Для коллег, проявивших интересс к этой антенне, привожу фото некоторых узлов. В принципе, изменению подверглись катушки проволочных вибраторов,- как-то "не очень" смотрится катушка. закрепленная жестко одним концом...Все остальные узлы- по описанию.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от 4Y, al63, RX4HX, UR5VFT
  9. #516
    Узлы выполнены на 5+ в плане надежности. В связи с малым размером крыши и хорошими отзывами об этой антенне, всегда хотел ее сделать, но "отпугивало" хлипкость конструкции, что я видел. В частности вот эти узлы:
    У Вас же они выполнены надежно!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  10. #517
    Вот, для сравнения,- этот узел на одной из первых моих антенн (фото есть в начале этого форума)...Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от 4Y
  12. #518
    Доброго здоровья коллеги, так же Алексей UX4HX-(Ваш лог лучший !! -я многие прошел), антенна MA хорошая, но очень компромиссная, только при вашей тщательной упорной и долгой, долгой настройке, Вы в лучшем случае получите характеристики обычного штыря, это худшая антенна среди простых. Мой большой опыт давно пришел к замкнутым антеннам, в любых условиях, на земле, на крыше... У меня были замкнутое антенны ( на высокой крыше треугольники, в одноэтажном доме это ромбы-удобно) . Да, я питал все отдельным согласованным кабелем, это не очень приемлемо при большом удалении, надо много кабеля, Есть много схем согласования антенн 50 кабелем для нескольких замкнутых антенн, Т. е. можно использовать 2 кабеля для всхе диапазонов и т.д. Алексей, вперед..
  13. #519
    Ставропольский кр
    287
    Владимир UW7CF, а есть какой то конкретный мануал , с конечным вариантом исполнения и размеров ?
    А то много инфы , и вся разрознена . всё нужно додумывать и доспрашивать ))) какой длины ЕН или катушки и т.п. Есть ли там колинеарка на 2м , если не нужна , то что вместо неё , и т.п.
  14. #520
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Сообщение
    Коллеги, нужен совет.
    Изготовил укороченный вариант антенны VMB-5. Предварительно настройка проводилась на мачте чуть больше 2 м (частный сектор). Для того, что бы более менее вогнать 20-ку куда надо пришлось укоротить трубчатый противовес метра на 1.5... Остальные диапазоны настроились катушками без проблем. После предварительной настройки перенес антенну на постоянную мачту высотой 3.5 м (буквально метров 7 в сторону). 20-ка опять очень низко по частоте... Еще укорачивать противовес ? Он и так сейчас около 3.8 м (вместо 5.2 до настройки).
    Антенна изолирована от мачты куском толстостенной пластиковой трубы, противовес закреплен на текстолитовой пластине. Питание антенны как описании ( кусок кабеля 75 ом длиной чуть больше 3 м, из них 2 м используется в дросселе (без ферритового кольца) в виде бухточки кабеля (исполнение описывалось здесь в теме, в том числе). Далее установлен баллун на ферритовом кольце и кабель 50 Ом до станции... Замеры производил после баллуна через небольшой отрезок кабеля, метра 1.5 прибором Nano VNA.
ID:	376634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376636   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Валентин
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 01:08
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 22:44
  3. Антенна UT1MA
    от ua5aa в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 12:42
  4. АНТЕННА К-98 КОНСТРУКЦИИ RA6LBS
    от RU3OW в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 08:22
  5. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
