Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Блоки питания CQradio
    Приветствую всех!
    Друзья, подскажите, пожалуйста, кто использует импульсные б/п от CQradio, дают ли они помеху на КВ.
    Хочу приобрести такой (как вариант) для питания HLA 300 Plus, ампер на 50. Интересны ваше мнение и опыт. Эти б/п - оригинальная разработка или клоны "QJE"?
    Заранее благодарю за ответы!
    73! Сергей, RW3ACQ
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Похоже на клоны Mean Well серии S неизвестного происхождения. Насчет помех на КВ нужно смотреть группу по EMI в спецификации изготовителя. У оригинальных блоков питания MW серии S-XXX, давно снятых с производства, группа EMI самая плохая (класс A по EN55022).
    Лучше всего сразу искать оригинальный блок питания по классу B стандарта EN55022. Хотя по суровому российскому ГОСТ этот класс также не подходит для питания радиостанций -)) Но этот недостаток всегда можно исправить дополнительной фильтрацией.
    http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell/
    ГОСТ 30429-96
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.12.2017 в 21:12.
    9,864
    ГОСТ 30429-96
    Смотрите кривые на рис. 1 этого ГОСТ. Источники питания для радиостанций нормируются по кривой 1. Кривые 2 и 3 приблизительно соответствуют классам B и A стандарта EN55022.
    RW3ACQ,
    Все же лучше ищите БП с трансформатором. ...или вы не ищите легких путей?
    ВСЕ импульсники "Шумят" , но есть нюансы, а предсказать их по НОУНЕМОВСКОЙ конструкции невозможно!
    Самое неприятное, что плотность шума растет с понижением частоты, что на НЧ диапазонах может совсем блокировать прием ДХ.
    В любом случае, с импульсником Заземление должно быть не просто "Хорошее", а очень. Это вообще-то целый комплекс мероприятий!
    Хатуль мадан.
  5. Спасибо от Tolya
  6. #5
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    От импульсников сейчас много чего запитывается. Хабы, модемы, примочки различные и т.п. У меня очень помеху дает монитор Самсунг. Когда экран загорается - шумодав на УКВ в рации отрабатывает. И на 145.5 и на 433.5. Беда.
    А сетевой фильтр хоть как-то уменьшает "шум"?
  7. #6
    Правильный сетевой фильтр уменьшает, но фильтр должен быть и по сети и по низкой стороне.
    Из практики - заметил, что блоки питания от старых ноутбуков (90е, начало 2000х) не шумят, в отличии от современных БП входящих в комплект ноутов, я уж не говорю про отдельно продающиеся нонейм БП.
  8. #7
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Ну по выходу, если там за 30А, хороший фильтр построить проблематично. Какое же должно быть кольцо, чтобы правильный по квадрату провод уложить? Там вообще, стараются как можно короче провод сделать между питанием и УМ.
    Для 100 ваттного - ИБП до 30А, а если там более 300 ватт, то уже от БП до 50...60А сосать будет.
  9. #8
    Нет, не в этом случае!
    Лучше заморочьтесь заземлением всего шека.... протяните алюм шину и на нее заземлите толстями поводками...и на общую землю.
    От хорошей земли проку больше, чем от плясок с бубном.
    Хатуль мадан.
  10. #9
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Всем привет! Уже два года использую блок питания "CQ radio PS-30". Никаких проблем от него с импульсными помехами нет. Сравнивал работу двух трансиверов FT-840 и TX-500 от аккумуляторной батареи и от импульсного блока питания. Разницы не заметил. При этом заземление не использовал. Так что очень хороший блок питания. Буквально неделю назад забрал развязывающий трансформатор 220/220 Вольт заводского изготовления. Заказывал для того, чтобы в большей степени развязаться от импульсных помех сети и для запитки через него бестрансформаторного усилителя мощности на двух ГУ-50, но это пока в планах. А так, с ним хуже не будет)).
  11. #10
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Конечно лучший вариант - трансформаторный БП, лучше не придумаешь, правда тяжелая штука. Или лучше самому заземлиться привязывая к заземлителю, как в бензовозах сзади цепь по земле волочится.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  1. блоки питания ARTESYN
    от VK5MAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 15:00
  2. Серверные блоки питания
    от UA9ARM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 16:51
  3. Блоки питания от YAQING
    от ut2uf в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 13:02
  4. БЛОКИ ПИТАНИЯ УВИП
    от UR3ER в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 22:36
  5. высоковольтные блоки питания
    от transford в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 00:32
