Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Твердотельное реле (SSR)
  1. #51
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Цитата Сообщение от R2RBN Посмотреть сообщение
    сигнальный кабель то сидишь каждый проводок вызваниваешь,потому что они тупо одного цвета.
    Обратились бы к телефонистам,они бы вас научили тупо вызванивать безличные жилы тупо по "косоплёту" (по навиву).
    вместо того чтобы каждый провод маркировать маркируют кабель,а вот потом начинается всякая хрень
    Вы даже не поняли о чём шла речь...
    73!
  2. #52
    Вы то наверное и обращались,а мне это не нужно я нее телефонист,а Киповец. И у меня более 60 объектов в обслуживании и вы прикажите на каждом сидеть этим половым актом заниматься?Да я лучше на каждый провод бирки повешу.И в следующий раз спокойно отсоединить прибор или подключить можно без геморроя.
    Да и к стати что там про твердотельное реле,а то чего то про кембрики началась.
    Я то понял,если я с этой хреновиной не встречался ,я бы вам не чего не говорил бы.Вы то поняли про что я говорю,и монтажом этих как вы говорите "немецких" технологий занимались,я да и нечего хорошего об этом не скажу.
  3. #53
    1,446
    ex RA4CPD
    Я прошу прощения что отклонился от темы...Что касается твёрдотельных реле,то взамен оных можно использовать "самоделки"...семист орный пускатель...если среда взрывоопасная,то контакт реле "К" можно сделать удалённым...VS1,VS2 подходящие по параметрам тиристоры,диоды тоже любые,подходящие по напряжению,подойдут даже д226,...R1,R2 пол-ваттные 470 ом...Три таких симисторных "канала" можно использовать для управления 3-х фазным двигателем
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 22.12.2017 в 00:04.
    73!
  4. #54
    Геркон или оптопары.( в твердотельных реле уже встроены)
    Последний раз редактировалось ГУН; 22.12.2017 в 08:14.
  5. #55
    1,446
    ex RA4CPD
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Геркон или оптопары
    Ну да!...как говорится-по обстоятельствам...Ка к то давненько восстанавливал промышленный компрессор...двигате ль малооборотистый 220 квт,ток под 500ампер... намучился с контакторами,через какое то время подгорали контакты...пробовал и "сассиновские",в сё равно-не надёжно хватает на пол-года,а дальше менять или ревизировать...Сдела л и поставил симисторный пускатель на 6 мощных тиристорах(плоские большие таблетки с гофрироваными боками)на 800ампер...по моему с электровозов...поста вил и забыл!...никаких тебе хлопков при включении,никаких тебе "сварочных дуг" при отключении...лет 15 прошло,работает до сих пор...ДРУЗЬЯ,ВСЕХ ПРИЧАСНЫХ ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!!!
    73!
  6. Спасибо от Сергей 12701
  7. #56
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    И зачем такие сложности можно проще и работает как часы
  8. Спасибо от ra2fgk, Сергей 12701
  9. #57
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    Это от большого ума. Был в бригаде один такой рационализатор. Ему за рацуху денег, а мы по ночам реанимировали эти ноу-хау. При помощи точно такой схемки с двумя тиристорами и контактами реле в отбельном цехе включался аппарат точечной сварки. Массу отбеливали хлором, среда в цехе та ещё была. О надёжном и одновременном замыкании контактов реле в таких условиях можно забыть. Когда электрики на складе за год сожгли ящик не дешёвых Т171-320-16, стали искать причину. Сцена а-ля Людвиг Аристархович(кто это сделал?) .
  10. #58
    А как же про включение тиристоров при переходе через ноль. Включение в пике синуса ничего хорошего не сулит. Или я не прав, и производители твердотельных реле этим не заморачиваются.
  11. #59
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Те SSR, с котрыми я имел дело, этим свойством обладали. Запаздывание было около 0.1 ... 0.2 мсек. Как на включение, так и на выключение.
    73 de LY1CE
  12. #60
    Оптрон с этим свойством - moc3061 (Zero Voltage Crossing)
    Последний раз редактировалось mok; 15.01.2018 в 19:42.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 10:40
  2. ВЧ реле
    от R4FBF в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 12:51
  3. РЕЛЕ
    от АЗОР в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 18:43
  4. Реле
    от UR7TO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:22
  5. Реле
    от ru9sl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 21:57
