Поставил, включил, всё успешно бахнуло минут через 10...15, разобрал 3 шт., схема управления на транзисторе и МОС-е, на 2-х на семисторе спилено название, на последнем - коммутатор - ВТА12-600В,
Последний раз редактировалось UN7RX; 21.12.2017 в 03:27.
Конструкторы тоже люди и могут ошибаться. Но, как правило, все "вспышки" от "человеческого" фактора. Чаще проявляется в ночные смены, в праздники и дни получки.
to R7LC:
1. Привел пример, как я это видел в оборудовании, изготовленном на заводе.
2. С образованием порядок, и здесь не тема для обсуждения кто и что, человек конкретно спросил, ему ответили, какие проблемы?
3. Кто так подключает, здесь тоже уже ответили, я всего лишь ответил, что у нас они ГОРЯТ, ДЫМЯТ, и иногда еще не сильно но БАХАЮТ.
Добавлено через 7 минут(ы):
.....Да и почему эл. двигатель нельзя включать этими реле? На азс в контроллерах давно уже стоят похожие реле, и ничего так нормально работают и цепи управления ТОЖЕ соединены последовательно..., и причем контроллеры разработаны не в США как писали выше, а в Воронеже, не буду называть конторку....и пока запредельной нагрузки на вал двигателя нет, они исправно выполняют свою функцию...но если что ...бах и все...
Последний раз редактировалось R8CCE; 20.12.2017 в 14:09.
у меня в оборудовании, конкретно в колонке на азс 3 фазы идут через предохранители напрямую в реле (3 штуки), потом с реле сразу в нагрузку, т.е. в двигатель. и это сделано было изначально так на заводе-изготовителе, в реле на входе светодиод, и все управление последовательно + ограничительный резистор и потом управление 5-ю вольтами...
Все так, если реле по току допускают.
Вы посмотрите какой ток потребляет ваш двигатель, а потом согласно этой таблице подберите реле:
Примеры запаса по току для различных типов нагрузки
активная нагрузка (ТЭНы) – запас 30-40%
асинхронные электродвигатели – 6…10 кратный запас по току
лампы накаливания – 8…12 кратный запас по току
катушки электромагнитных реле – 4…10кратный запас по току
И у вас все будет работать нормально.
