Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как бороться со статическим электричеством
  1. #21
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
    резистор наиболее приемлемый вариант
    Нужны и дроссель, и газовый (не воздушный) разрядник, и двуполярный TVS диод. Каждый из них выполнит свою часть работы. Высокоомный резистор - самый дешевый и самый худший вариант. От коротких высоковольтных импульсов он не сможет защитить в принципе.
    Для защиты шека от прямого попадания молнии принято антенны, мачты и фидеры заземлять на отдельный молниеприемный заземлитель и объединять его в систему уравнивания потенциалов.
    Подробнее: Молниезащита объектов связи
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2018 в 00:44.
  2. #22
    UA4NE,
    Ну, а кто мешает поставить РЕЗИСТОР - 100ком и зашунтировать его РАЗРЯДНИКОМ...
    Резистор даст сток сат.зарядов с полотна на землю, а Разрядник погасит грозовые набросы.
    Я же не говорю или/или
    Хатуль мадан.
  3. #23
    Резистор - самое то, это испытано, от накопления статики во время дождя, снегопада, да и так - при дальнем подходе грозы статика начинает копится.
    но уж если гроза подходит близко - то лучше отключать аппаратуру совсем - и из розетки, и от антенны.
    хотите испытывать трансивер разрядником? )))) да ставьте, кто вам мешает))))
  4. #24
    Цитата Сообщение от Ястребов Посмотреть сообщение
    только не проволочный
    Зависит от его индуктивности и рабочей частоты. Много лет на коллективке на выходе УСС Р-140 с симметричной линии на землю стояли два резистора ПЭВ ватт на 100.
    73! Анатолий
  5. #25
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Так причем тут импульсы, посмотрите название темы: от статики. Тогда давайте и от прямого попападания молнии начнем.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от UR5ZQV, Ястребов
  7. #26
    15,679
    Тут не так просто. Придётся применить меры с тем, чтобы ёмкость супрессора не влияла на параметры приёмника.
    В справочниках не нашёл её величины, но судя по токам, должна быть довольно значительной.
  8. #27
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    На днях по Киеву прошел циклон со снегопадом. Когда на улице метет что может быть лучше сидя в тепле работать в эфире.
    При отключении от "земли" антенного ввода получил удар статического електричества, как оказалось длинна искр достигала 20 мм(думаю это до 20 кВ), при этом влажность воздуха была до 95%, но сильный ветер. Конечно от подключения антенны к трансиверу пришлось отказаться.
    Прошу совета как снимать статику с антенны симметричный диполь, запитаный симлинией, какие у кого наработки подскажите.
    Резисторы ПЭВ-100 2....2,4ком на каждую жилу и на землю - все, работает без проблем и резонансов. В качестве земли можно использовать трубы отопления если они стальные. Как то давно, совсем давно уже про это писали ...... к примеру как они выглядят :
    Индуктивность его одного в 2,4ком порядка ~3мГн.
    .... и еще обычно параллельно этим резисторам ставят такие :
    Последний раз редактировалось R9AD; 02.01.2018 в 11:52.
  9. Спасибо от NiKholya, Stalker
  1. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:09
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 13:17
  3. Ноутбук. Шпоры от экрана. Как бороться?
    от alexis69 в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 12:32
  4. Как бороться с помехами ТВ
    от DICK777 в разделе Антенны
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 17:24
  5. Самовозбуд ли это? Как с этим бороться
    от alkatras65536 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 21:16
