Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Частотомер на mega8
  1. #21
    Цитата Сообщение от Ромм Посмотреть сообщение
    1. Я так понимаю, что установится флаг прерывания и оно встанет в очередь на обработку
    TCNT0 станет равным 0, а А не увеличится - будет ошибка.
    2. Думаю тоже самое
    Да, но секундный интервал будет не выдержан.
    3. Возможно я не правильно понял
    В обработчике прерывания уже запрещены.
    5. Что значит по заданному модулю?
    Я не помню, но скорее что-то типа compare - автосброс по достижению заданного значения. Но ещё раз скажу - так не пробьётесь. Измерительный интервал-то нужно выдержать с точностью до такта.
    С уважением. Сергей.
  2. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ромм,
    еперь схема выглядит так.
    Красным выделен участок для гистерезиса, опять же по совету одного из форумчан, для надежной работы на низких частотах (предвижу реакцию Александра) ).
    И она не замедлиться . У вас же получился почти НЧ генератор на мосте Вина. Вам "гистерезиса" входа КМОП не хватает? У меня это бывало только при нечистом сигнале (типа умножители частоты с плохой фильтрацией, решалось улучшением фильтрации) либо наличие соизмеримого уровня помех, решается топологически. Вы опишите подробнее источник сигнала, который Вы пытаетесь померять.
  3. #23
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    ... по подъему или спаду, не зависимо от скважности.
    триггер на выходе даст скважность 2, соответственно Fmax для Т0 будет в оптимуме.
  4. #24
    Я
    понял что это нужно сделать. В инете мало информации или я не умею искать. Если кто-то и выкладывает свои разработки, то уже в откомпелированном виде. Я только недавно стал с СИ разбираться.
    Сергей, а Вы учитываете что на входе стоит предделитель на 10? И с учетом этого велика ли будет ошибка? Измеряемая частота максимум 60 МГц, после делителя 6 МГц, тактовая 16 МГц.
    Александр:
    - про сигнал 2 кГц я уже упоминал;
    - есть самодельный простой генератор для проверки кварцев (сейчас там кварц на 3.6865 МГц);
    - есть собранный Могиканин, который надо укладывать в диапазоны, из-за которого собственно все это и затевалось.
    то Николай RA4HJW:
    извините, но я пока не понимаю о чем Вы)
    Последний раз редактировалось Ромм; 23.12.2017 в 20:52.
    Никогда такого не было и вот опять...
  5. #25
    Вот так оно выглядит)
  6. #26
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    попробую объяснить.
    см. документацию на восьмерку
    Внешняя частота должна быть гарантированно меньше тактовой в 2 раза с учетом рабочего цикла 50/50 (т.е. меандр). Поскольку детектор фронта может обнаружить его при этом условии. Для надежности производитель рекомендует подавать входную частоту не более Fclk/2,5.
    Делитель на 5 не даёт меандра на выходе, согласно Вашей схемы, соответственно детектирование фронта на верхней границе по частоте этого делителя на 10 даст неопределенность детектирования фронта. Исправить это можно установив делитель на 2 (D1.1 формируте меандр) на выходе схемы, а не на входе.
  7. #27
    Ромм, Вам Сергей все правильно сказал. Не хочу обсуждать схему использования тмр0 как счетчика при задатчике длины окна в тмр1,
    такое может иметь место, но нужно очень четко представлять подводные камни.
    Рекомендую Вам очень внимательно изучить труды по принципам построения частотомеров присутствующего здесь на форумах Леонида Ивановича Ридико (ЛИ).
    Лучше и понятней, чем написано у него, Вы вряд ли найдете.
    На мой взгляд нестабильные показания связаны не с формирователем входных импульсов, хотя и в нем и был косяк(но тем не менее он считал).
    В этой программе принципиально неверно ВСЁ с точки зрения обработки прерываний, тем более таймерных.
    Ведь в момент обработки события по прерывнию основное тело программы не исполняется, исполняется только текст обрабочика конкретного
    прерывания, чья очередь наступила в порядке приоритетов. (если объявлен сквозняк в обработчиках, то тут может быть вообще атас полный).
    Поэтому главное правило при написании обработчиков прерываний - он должен жрать как можно МЕНЬШЕ времени у процессора.
    При обработке таймеров (особенно нулевого) обычно люди борются за каждый машинный такт, а здесь такое расточительство - обработка в прерывании,
    считающего внешние события, переменных с использовванием чисел с плавающей точкой!
    Далее, в тмр1 8раз(!) идет вывод инфы на индикатор, а в это время обработчик тмр0 сначала отрублен, но потом устроен сквозняк:
    #asm("cli")
    TCNT1=0;
    TCNT0=0;
    #asm("sei").
    А если посмотреть скомпиленный текст, то после sei компилятор из стека восстанавливает много-много регистров, в том числе и SREG, что сводит к нулю все усилия,
    а устроенный сквозняк может исказить результат.
    Если переходить на "ручное управление" в обработчике прерывания, то тогда ВЕСЬ его текст надо писать на асме, будет больше толку.
    Простейший расчет времени, проводимого в обработчике прерывания:
    меряем 4 мгц.
    тмр0 срабатывает 4000000/(256*10)=1562 раза в секунду.
    одно обращение к индикатору, например gotoxy(0,0) занимает порядка 800 тактов процика, что при 16 мгц составляет 1/20000 сек
    а lcd_clear() занимает порядка 24800 тактов процика (1/650 сек).
    Ясно, что за это время тмр0 переполнится много раз даже при измеряемой частоте в несколько мгц и конечный результат будет неверен из-за
    пропусков счета.
    поэтому:
    для тмр0следует сделать например так:
    volatile unsigned int timer_counter=0;
    volatile unsigned int external_timer_count er=0;
    volatile unsigned char timer_delta=0;
    volatile unsigned chsr measure_ready =0;
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    timer_counter++; //ВСЁ!
    interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(voi d)
    timer_delta=TCNT0; //самое первое действие, зафиксировать огрызок
    TCCR0=0; //останов счета по тмр0, чтобы не считал дальше, потому что тогда возможно, что к концу работы обработчика тмр1 в счетчике тмр0
    //может что-то насчитаться при большой частоте измеряемого сигнала
    TCNT0=0; //обнуление тснт0
    measure_ready=1; // флаг окончания счета, обрабатывается за пределами прерывания
    external_timer_count er=timer_counter; //переписали во внешнюю для обработчика переменную из тмр0, которая обрабатывается за пределами прерывания
    timer_counter=0;//сброс счетчика циклов переполнения тмр0
    TCCR0=(1<<CS02)+(1<< CS01); //старт тмр0 на новое измерение с обнуленными счетчиками в самый последний момент работы обработчика тмр1
    в основном цикле:
    if(measure_ready)
    measure_ready=0; //сброс флага
    //работа с volatile переменными снаружи прерываний
    //отруб прерываний должен быть минимальным по времени, поэтому тут самое лучшее просто переписать в другую переменную, а не
    перевод во float
    cli();
    //перевод в флоат,
    //если будет валить прерывание, то добавить промежуточную переменные unsigned int aaa,unsigned char aaa1 куда просто
    //переписывать external_timer_count er & timer_delta
    //тогда отруб прерываний будет занимать минимальное время
    A=external_timer_cou nter;
    C=timer_delta;
    sei();
    A=(A+C)/X;
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    sprintf(temp,"%.2f", A);
    lcd_puts(temp);
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_puts("kHz");//можно выкинуть и готовить один раз
    lcd_gotoxy(7,1);
    sprintf(temp,"%1d",X/100);
    lcd_puts(temp);
    Все сказанное точно также касается и обработчика прерывания по окончанию преобразования АЦП.
    В нем надо оставить только запись результата преобразования в промежуточную переменную типа volatile unsigned int,
    а все остальное делать за пределами прерываний.
    И непреложное правило, если работаете хотя бы с одним обработчиком прерываний - проверять загрузку процика в прерываниях подсчетом количества тактов,
    а тут такой тугой замес из двух таймерных прерываний, перекрывающих одно другое, да еще сквозняк внутри одного(ТМР1).
  8. Спасибо от Ромм
  9. #28
    Николай,
    добрый день!
    У меня схема делителя на 10.
    Сначала я не учел, что первоначальная схема из инета разработана под 561ТМ2. У них RS-входы прямые. У 74HC74 RS-входы инверсные и поэтому делитель сразу не заработал, вот я и смотрел осциллографом сигналы на всех входах-выходах. Уже с выхода первого D-триггера почти чистый меандр (с шумами типа дребезг контактов).
    А когда делитель полностью заработал, дальше первого триггера везде чистый меандр 50 на 50, в том числе и на входе Т0 МК.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Добрый
    день, Николай Николаевич!
    Это очень конкретный и ценный для меня ответ/совет! Даже и не знаю как благодарить...
    Не посоветуете литературу с примерно таким же доходчивым изложением?
    Все что мне удавалось читать, касается этих вопросов вскользь или таким языком написано, как будто для профессоров).
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Нашел сайт Ридико. Буду читать.
    Дааа...
    Накосячил я с обработкой прерываний...
    Думал просто в конце обработчика флаги сбросить и счетчики обнулить.
    Оказывается не все так просто.
    Последний раз редактировалось Ромм; 24.12.2017 в 13:28.
  10. #29
    А нельзя записать TCCR0=0x06; ? Это не тоже самое?
    Николай Николаевич, чем физически эти переменные отличаются? Здесь в переменной external_timer_count er external это ведь не спецификатор??
    Добавлено через 8 минут(ы):
    C=timer_delta;
    sei();
    A=(A+C)/X;
    И вот здесь тогда видимо должно быть либо A=external_timer_cou nter*256;
    либо A=(A*256+C)/X;
    Последний раз редактировалось Ромм; 24.12.2017 в 14:59.
  11. #30
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Я делал похожий частотомер http://www.cqham.ru/forum/showthread...%ED%E0-Atmega8
    За основу брал этот код:
    Код:
    // Input: Pin D2
    volatile boolean first;
    volatile boolean triggered;
    volatile unsigned long overflowCount;
    volatile unsigned long startTime;
    volatile unsigned long finishTime;
    // here on rising edge
    void isr ()
      unsigned int counter = TCNT1;  // quickly save it
      // wait until we noticed last one
      if (triggered)
        return;
      if (first)
        startTime = (overflowCount << 16) + counter;
        first = false;
        return;
      finishTime = (overflowCount << 16) + counter;
      triggered = true;
      detachInterrupt(0);
    }  // end of isr
    // timer overflows (every 65536 counts)
    ISR (TIMER1_OVF_vect)
      overflowCount++;
    }  // end of TIMER1_OVF_vect
    void prepareForInterrupts ()
      // get ready for next time
      EIFR = bit (INTF0);  // clear flag for interrupt 0
      first = true;
      triggered = false;  // re-arm for next time
      attachInterrupt(0, isr, RISING);
      }  // end of prepareForInterrupts
    void setup ()
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("Frequency Counter");
      // reset Timer 1
      TCCR1A = 0;
      TCCR1B = 0;
      // Timer 1 - interrupt on overflow
      TIMSK1 = bit (TOIE1);   // enable Timer1 Interrupt
      // zero it
      TCNT1 = 0;
      overflowCount = 0;
      // start Timer 1
      TCCR1B =  bit (CS10);  //  no prescaling
      // set up for interrupts
      prepareForInterrupts ();
      } // end of setup
    void loop ()
      if (!triggered)
        return;
      unsigned long elapsedTime = finishTime - startTime;
      float freq = F_CPU / float (elapsedTime);  // each tick is 62.5 ns at 16 MHz
      Serial.print ("Took: ");
      Serial.print (elapsedTime);
      Serial.print (" counts. ");
      Serial.print ("Frequency: ");
      Serial.print (freq);
      Serial.println (" Hz. ");
      // so we can read it
      delay (500);
    }   // end of loop
    Василий DL1BA ex UK8BA
  1. Частотомер
    от 4L1FL в разделе Измерения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 17:51
  2. Частотомер
    от Yrec24 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 15:06
  3. Частотомер
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 21:42
  4. Частотомер
    от UR5WPR в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:59
  5. Частотомер ч3-38
    от rz3abk в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 20:59
