Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Частотомер на mega8
  1. #51
    Для гарантирванного рзультата лучше всего для опорника использовать покупной генератор VTCXO. Стоит чуть дороже кварца. Стабильность в пределах 10-7 Гц. Возможность подстройки постоянным напряжением.
  2. #52
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Здравствуйте!
    Так и речь идет о нем. В металлическом корпусе, четыре вывода, на частоту 4Мгц. Я не знаю VTCXO или нет, фирма GEYER.
    Вот он и дает погрешность в 30-50гц, в зависимости от диапазона. (На 30Мгц -погрешность 50гц, на 1Мгц- все ровно). И вопрос был как его подстроить.Установле н в ПИКконтролере частотомера, как тактовый генератор,вместо кварца.
    Цитата Сообщение от AMBER Посмотреть сообщение
    Уверены ли вы в правильности частоты сигнала,которым проверяете частотометр?
    В этом уверен
    73! 73! 73! Анатолий
  3. #53
    Если это именно генератор на 4 MHz, то с вероятностью 99% он никакой возможности перестройки не имеет. И иного способа, кроме как объяснить программе, что это не точно 4 MHz, а, скажем, 4 000 001 Hz - нет (есть некоторая, непредсказуемая, зависимость от напряжения питания и зависимость от температуры, но для подстройки это малопригодно). Да и характеристики таких генераторов довольно паршивые в плане стабильности, ничуть не лучше, чему кварцевого резонатора в цепи встроенного осциллятора в схеме тактирования микроконтроллера. А вот готовые интегральные VTCXO при комнатных условиях легко дают 1E-7 и стоят недорого. Но ряд доступных номиналов частот весьма и весьма ограничен.
  4. #54
    897
    Частота этих генераторов слегка зависит от напряжения питания. Подбирая напряжение питания можно в очень небольших пределах подстроить частоту.
  5. #55
    Аксай
    854
    rn6lim
    Да.
    Но нужно учесть еще один момент - стабильность напряжения VCONT должна быть высокой, одним резистивным делителем не обойдешься. Иначе, частота будет "гулять" пропорционально нестабильности питающего напряжения.
    скорее всего, проблемы округления - это программные дела.
    Последний раз редактировалось rn6lim; 14.10.2018 в 09:43.
  6. #56
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Возможно ДА!.
  1. Частотомер
    от 4L1FL в разделе Измерения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 17:51
  2. Частотомер
    от Yrec24 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 15:06
  3. Частотомер
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 21:42
  4. Частотомер
    от UR5WPR в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:59
  5. Частотомер ч3-38
    от rz3abk в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 20:59
