такого не может быть. На низкой мощности нужна очень высокая чувствительность, которой у КСВ метра нет. Поэтому чем выше мощность, тем больше точность
ответ на этот вопрос очевиден. При малой мощности у КСВ метра не хватает чувствительности, поэтому на малых мощностях КСВ будет занижаться.
Учитывая, что во многих КСВ метрах для измерения используются детекторы на диодах, то при малой мощности измерение попадёт на нелинейный участок ВАХ диода, а при слишком низком уровне диод вообще будет закрыт. И КСВ метр покажет вам КСВ 1.
