Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 245
Тема: Теория и практика измерения КСВ
  1. #161
    В беседе ни о чём придерживались темы
  2. Спасибо от R3DDL
  3. #162
    Московская область, поселок Кратово
    394
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    Так какой консенсус, зависит ли КСВ от длины кабеля или нет?
    Может зависеть.
    А может и не зависеть.
    Вы перестали пить коньяк по утрам? Да или Нет? © (не моё)
    Владимир R3DDL
  4. #163
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    был оставлен без ответа мой вопрос
    Для ответов не хватает информации, нужно знать, сколько и на каком диапазоне показывают КСВ-метры на 50-омной нагрузке (как минимум). Если у вас есть желание разобраться в причине - то нужно посмотреть на конструкцию измерителей и провести эксперименты с разными нагрузками. В любом случае, VSWR 1.5 не такая уж и большая проблема, как мне кажется (96% идёт в нагрузку).
    https://www.markimicrowave.com/blog/...ss-to-vswr.pdf
  5. Спасибо от SAM
  6. #164
    8,108
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Смотря что считать нагрузкой - линию с антенной или только антенну. При показаниях прибора КСВ=1,5 в начале линии до реальной нагрузки (которая на конце реальной линии) при определенном стечении обстоятельств может почти ничего и не дойти.
    Прежде чем спорить, нужно определиться в терминах (С) (не моё).
    ЗЫ. Ни книжки ни софт выкидывать на помойку не нужно, их писали правильные люди -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2019 в 17:17.
  7. #165
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Может зависеть.
    Я вас полностью поддерживаю и согласен во всём (кроме коньяка по утрам), окружающая меня реальность и практика совпадает с вашей. Мне ещё интересно услышать тов. Amv. А то вдруг нужно выкидывать книжки и/или софт на помойку (или переучиваться).
    Внизу на картинке из поста выше "термины", что-то не так?
  8. #166
    8,108
    Да нет, всё так.
    Просто у Валентина, которому Вы отвечали, КСВ метр размещен в начале линии. Линии разные бывают, и показание прибора 1,5 в начале линии ничего не скажет о том, что происходит на её конце. Там может быть что угодно: от "очень хорошо" до "всё очень плохо".
    Прошу прощенья за моё брюзжание -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2019 в 17:52.
  9. #167
    4,932
    R3MO
    Нет. КСВ фидера по определению зависит только от импеданса нагрузки.
    Но следует различать КСВ и показания КСВ-метров. (Уточнение k - модуль коэфф. отражения)
  10. #168
    Модуль коэфф. отражения - это модуль S11, если в качестве нагрузки мы рассматриваем однородную линию с нагрузкой на конце, я правильно понимаю?
  11. #169
    Может зависеть.
    Зависит. И чем длиннее кабель, тем более.
  12. #170
    1,025
    UR5ZQV,
    У меня есть трансивер IC-718, так вот у него в мануале так и написано " при измерении КСВ мощность должна быть не менее 30 Вт. Ниже фото из мануала, пункт номер 1. Скорее всего в трансиверах других марок тоже есть такие особенности при измерении КСВ.
  1. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  2. Теория настройки и расчёта ФНЧ ФВЧ (ДПФ)
    от Radioamateur в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 12:42
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
