Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 13202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 245
Тема: Теория и практика измерения КСВ
  1. #221
    8,101
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Валера, спуститесь на землю. Трансивер и векторный анализатор - разные изделия -))
  2. #222
    8,952
    Valery12,
    Если у вас есть "процессор", то но хрена ему диод?
    Не каждый АЦП в МК (даже импортного ящика) имеет возможность оцифровать до 30М (для всяких С-, КСВ-, ПВР- метров, и даже спектро или водопадо скоп), потом можно обрабатывать медленнее, для этих задач. СДР прямой оцифровки - каждый, причем с хорошей линейностью .
  3. #223
    Дык, если используем "процессор", то можно чего-нибудь придумать и без диодов.
  4. #224
    нельзя. Без диодов нужно оцифровывать сигнал и обрабатывать его на полной скорости с частотой порядка 60 МГц или выше. Для этого нужен скоростной DSP. А процессор, который есть в наличии может максимум измерить несколько раз в секунду напряжение и произвести простые расчёты, не более.
    Диоды можно заменить на логарифмические детекторы. У них динамика порядка 100 дБ - для КСВ метра это более чем достаточно. Но они стоят 5-10 долларов за штуку. Гораздо дешевле поставить два диода.
  5. #225
    Для вычисления КСВ, информация о прямых и падающих волнах не нужна.
    Достаточно знать входное сопротивление линии и ее волновое сопротивление.
    Для вычисления КСВ необходим лишь входной импеданс (активная и реактивная составляющая) того, что стоит в за КСВ-метром. Только вот вопрос - а как вы предлагаете узнать его? Для этого придется ни много ни мало, как встроить в трансивер векторный анализатор, который перед настройкой тюнера будет проводить замер на малом сигнале. Можно пойти и дальше - по полученным данным вполне можно вычислить оптимальные значения L и C в антенном тюнере и заранее включить их, получив в итоге относительно хорошее согласование. Только вот незадача - векторный анализатор устройство очень непростое и недешевое, и в целом подобное решение - сложный и ненужный огород. В трансивере гораздо практичнее банальный КСВ-метр.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  6. #226
    4,932
    R3MO
    Ничего себе "достаточно"... Для вычисления КСВ достаточно измерить ток и напряжение - вот это да. Это почти все КСВ-метры и делают.
    Блин, так хорошо тема "лежала" тринадцать лет - нет, откопали и понаписали в нее всякой ерунды.
  7. Спасибо от UA4NE, UT1LW, Георгиевич
  8. #227
    Московская область, поселок Кратово
    394
    Светоч Вы наш...
    Не, не просто "светоч", а "трижжжды светоч"..
    И далее внемлем ..
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    ПРОЦЕССОР (как и КЕНВУД) - увы, не панацея. Совершено не факт, что в его прошивке учитывается нелинейная характеристика диодов (более того - для ее полностью корректного учета очень желательны таблицы поправок, индивидуальные для каждого диода, причем желательно - при разных температурах...
    У меня - показывает правильно. Что там, где там факт, и где совершенно не факт, и где есть "панацея", и какие там "таблицы диодов" полностью (и корректно!!!) учитываются - я не знаю. Но в пределах от 5 до 100 ватт (ей-богу, стыдно даже говорить, детскосадовские пределы) - все работает линейно. Чего и Вам желаю.
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    совершенно верно, достаточно один раз собрать КСВ метр и поиграть с ним на разных мощностях изучая поведение, вопросов почему КСВ зависит от мощности больше возникать не будет. Там всё очевидно как дважды два.
    Боюсь Вас огорчить, но (по-видимому) один раз - таки недостаточно...
    Владимир R3DDL
  9. Спасибо от Valery12
  10. #228
    Цитата приведена не полностью, светоч, Вы наш!
    Пропущено слово "знать".
    А что для этого нужно измерить, всем известно и здесь "не в тему".
  11. #229
    Похоже в погоне за точностью измерения пропала суть - а нужна ли она?
  12. #230
    Какие "почти все"?
  1. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  2. Теория настройки и расчёта ФНЧ ФВЧ (ДПФ)
    от Radioamateur в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 12:42
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
