Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Самодельная телескопическая мачта
    Коллеги, поделитесь опытом, если кто делал самодельную телескопическую мачту.
    С уважением,
    Евгений, RN1AY
    Самодельную телескопическую мачту делал Костя RN4HEE -- из квадратного стального проката - секции фиксировались обычными болтами.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    а может проще купить?
    1. http://www.radiodm.ru/modules.php?na...showpage&pid=3
    - Мачта 10м. телескоп. с опорой - 1950руб.
    2. http://www.aerial-radio.ru/price.htm - Мачта телескопическая 16м МТА-16 компл. 4350р
    3. http://www.mirts.ru/search.php?s=%EC...CF%EE%E8%F1%EA
    - мачта телескоп. 10м (+ пятка) 60уе.
    4. http://www.karat96.com/php/price.php?sel=17 - Мачта 10м сборная (без крепежа, без пятки) длина колена 1м 42,00
    Мачта 10м автомобильная, быстросборная 100,00
    Мачта 19 м, 11-х секц, (с крепежом) для крепления базовой антенны 172,00
    (у меня аж желание в Омск прокатиться появилось)
    5. ну и... - http://www.rk3awl.ru/image3.php?r=200610200383
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Не-ет, купить - это слишком просто. И не несет положительных эмоций. Мне интереснее кучу радиодеталей заставить заговорить или связку труб превратить во что-нибудь изящное. А готовых мачт я тоже видел достаточно, но это все не то...
    С уважением,
    Евгений, RN1AY
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,968
    ra1qea
    Hi! Господа НАМ-s! У меня случилась беда. Лопнул трос на 14-ти метровом "телескопе". Мачта сложилась, неполностью. Два верхних колена остались в выдвинутом положении. Теперь нужен капитальныйремонт "телескопа". У кого есть инструкция по обслуживанию, ремонту и техничестие данные на "телескоп"? Кому пришлось ремонтировать "телескоп" - поделитесь опытом, книгой. de ra1qea 73!
    tower_r824.djvu Устройство там достаточно простое, разбирается легко.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.12.2018 в 16:06. Причина: П.6.2
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14617 тут много что есть про телескоп.
    Тут надо знать что эта мачта должна нести и до какой высоты. Если для веревок - это один класс, если что то вращать на ней - уже другой. Тем не менее попытаюсь поделиться опытом какой есть. Делал полевой вертикал на 80м. Дюралевые трубы. Снизу диаметр 60мм, верхушка 6мм. Длины колен точно не помню, порядка 2.5м. В собранном виде эта штука была длиной 3м. Фиксация колен цанговая - разрезы на конце, стягивались алюминиевыми хомутами на болтах М6 (не люблю автомобильные хомуты, но можно использовать и их). На нижней секции на уровне примерно 1.5-1.8м при помощи U-болта крепил ступеньку из алюминиевого швеллера, чтобы можно было стоять, привязавшись за пояс. Мачта ставится в сложенном состоянии и растягивается нижним ярусом. Становился на ступеньку, пристегивался обычным брючным ремнем (монтажный пояс в поле не брали). Верхние ярусы оттяжек были заранее высчитаны и на всякий случай с небольшой слабиной сразу привязаны к кольям. Т.к. конструкция легкая, выдвигал просто руками. На всех коленах снизу сделаны пометки чтобы при выдвигании не вытащить совсем. В результате этот штырь высотой 20м был установлен вдвоем. При этом напарник просто придерживал наветренную оттяжку на всякий случай. Как вариант простейшего телескопа на мой взгляд вполне нормально. Даже если и делать более толстый и соответственно более тяжелый, то тоже можно реализовать этот элементарный вариант, только поднимать вдвоем. Один поднимает, другой фиксирует соединения. В том случае мне хватало усилий одной руки чтобы удержать всю конструкцию, а второй затягивал хомуты. Кроме того не факт что более толстый телескоп нужен такой высоты (20м). Например в полях 3 элемената Yagi на 21 Мгц на КШМ-вском телескопе на высоту 8м (не выдвигается верхнее колено) тоже поднимается одним человеком.
    Для более тяжелых мачт на мой взгляд есть смысл применять стыковочнй вариант поднятия по одной секции при помощи станка. Ибо для кустарного изготовления система тросов телескопа может оказаться сложной для воплощения в металле. Хотя если мачта не высокая и число колен не большое, то почему бы и нет.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
    Moscow
    45
    RZ3DCK
    Случайно наткнулся на эту тему очень заинтересовался телескоп из квадратной трубы. Можно поподробней хорошо бы с фото.
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,350
    R4AAY
    Походу он Вам и не ответит, так как последняя его активность была 06.03.2011. А задумка интересная фото бы......
    73! Евгений 2009.
  1. Телескопическая мачта RW9HTB
    от shemmer в разделе Антенная механика
    Ответов: 430
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 15:27
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  3. Самодельная педаль для TRX
    от VictorHT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 20:19
  4. Самодельная яги на 20-15-10
    от ra4cdu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 13:32
  5. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
