Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 76 из 76
Тема: Самодельная телескопическая мачта
  1. #71
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    ветра почти не было, 2-4м/с , был иней небольшой, и все четыре яруса оттяжек шли на один и тот же колышек, так что лучше предпринять чтобы избежать такое в будущем? каждый ярус оттяжек разнести?
    P.S четіре яруса по три оттяжки у меня
  2. #72
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    vhamraev, как избежать.
    В данной конструкции - никак. Эта мачта летняя и будет стоять до первого налипания снега (льда, инея) на оттяжки и антенну. Ей хватило совсем небольшого инея. Всесезонная мачта такой высоты делается из стальной или Д16 трубы 57-76 мм с металлическими нетянущимися оттяжками.
    Для зимы запас прочности должен быть многократным.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.12.2018 в 15:41.
  3. #73
    Материлиал мачты и оттяжек?
  4. #74
    9,866
    Если мачту поднимать стрелой, то лучше сразу делать оттяжки на четыре стороны. Количество ярусов в зависимости от жесткости ствола.
    Пример практической конструкции. Мачта для проволочных антенн высотой 25 метров, материал стальная оц. труба 76 х 3,5 мм, 3 яруса на 4 стороны оц. мет. трос 4 мм, масса ~120 кг, подъём 9 метровой стрелой. В любую погоду можно спать спокойно. Но это не телескоп, поэтому оффтоп.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.12.2018 в 16:01.
  5. #75
    15,679
    Соседи помогли.
  6. #76
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    мачта материал дюралевый сплав какой-то, трубы по 3м примерно вставлены одна в одну, оттяжки проволока оцинковка 2мм
  1. Самодельная яги на 20-15-10
    от ra4cdu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.05.2022, 17:26
  2. Телескопическая мачта RW9HTB
    от R9IT в разделе Антенная механика
    Ответов: 455
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 15:37
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  4. Самодельная педаль для TRX
    от VictorHT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 20:19
  5. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
