Показано с 1 по 10 из 10
Тема: При каких параметрах сгорит транзистор?
    Всем привет, прошу проконсультировать по следующему вопросу.
    Вот участок схемы УМ, схема стандартная, двухтактная, на мосфетах.
    Транзисторы используются IRFZ24N, Uc-и = 55В, Iс-и = 17А, Pс-и 45Вт. И вопрос следующий - если напряжение питания +24В, то на какие параметры в мультисиме следует обращать внимание, превыся которые, транзистор в реальности выйдет из строя?
    На транзистор установил датчик мощности PR3, он показывает 38.3Вт, что это за мощность?
    В истоке транзистора установлен датчик тока PR1, он показывает множество разных значений тока. На какое значение тока нужно смотреть, превыся которое транзистор в реальности выйдет из строя?
    Напряжение на затворах транзисторов не должно превышать уровень, при котором токи транзисторов максимальные...
    то есть, если напряжение на затворе, к примеру 5В, то ток С-И не должен превышать 5А, верно?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Увеличил резисторы в истоках с 0.1 до 0.3 Ом. Теперь всё по графику, даже лучше. При 5В на затворах, ток С-И меньше 5А (4.2). Таким образом, теоретически данная схема на 4-х IRFZ24 при питании от +24В будет выдавать 125Вт на 20м диапазоне, и транзисторы не сгорят, верно?)
    Последний раз редактировалось DX888; 23.12.2017 в 23:27.
    У меня стоят 4шт IRFZ24 получилось 10-30ват 12-30 15-70 18-100 14-100 7-100 80-100 160-70 делал UA6BDE
    В таких схемах нужно уделять внимание защите Ра от высокого КСВ.
    Т.е. когда вы оптимизируете сам Ра, то следующим этапом - введение защиты по КСВ.
    Защита может быть релейной или ЛИНЕЙНОЙ. Считается, что для таких конструкций порог срабатывания защиты порядка КСВ больше 1.5
    Суть явления - выжигание коллектора или стока обраткой, которая , как известно , суммируется с напряжением питания и может превысить рабочий диапазон транзистора (в данном случае 55в)
    Хатуль мадан.
    если так, то.., что если взять, ну, к примеру IRF740? У него ток 10А, макс. напряжение С-И 400В, рассеиваемая мощность 125Вт. Вот:
    На выходе выходного транса 77.5В. Предположим, что КСВ 3. Значит, обратно к транзисторам пойдёт 25% от 77.5В, то есть 20В. Они сначала пойдут через выходной трансформатор, который имеет коэффициент 1:3, следовательно, к плечам транзисторов придёт уже не 20, а 20/3 примерно 7В.
    Напряжение питания у нас 24В, прибавим 7В, получится 31. Ну, с запасом возьмём 33В
    То есть напряжение питание, (24В + обратка) всё равно ещё крайне далеки до 400В. Но, смотрим на датчик мощности, установленный на транзистор. Тепловыделяемая мощность повысилась с 34.6 до 51.3Вт. Что, всё равно еще очень далеко до 125Вт паспортных.
    Выходит, что при питании от 24В на указанных транзисторах, КСВ 3 ему вообще не страшен?)) Или я где-то ошибся?
    И ещё, меня всё мучает самый главный вопрос, на который не могу пока найти ответ. Вот, смотрите последний рисунок.
    1. Ток через транзистор, rms, то есть общий (постоянка + переменка) = 4.91А
    2. Напряжение питания на последнем скрине +33В. Следовательно, по простой формуле перемножаем 33 х 4.91 = 162Вт
    Вопрос - что означают эти 162Вт, и главное - что означает датчик мощности на транзисторе, который показывает 51.3Вт?
    Постоянка потребляется от источника питания
    2,85*4*33=376,2 Вт
    В нагрузке 165 Вт
    В тепло уходит 211,2 Вт (разница между потребляемой и отдаваемой), на каждый транзистор по 51,3 Вт и по 1,5 Вт на резисторах
    romanetz, а в даташите https://www.chipdip.ru/product/irf740a 125Вт указано - это тепловая мощность? или вся (тепловая + полезная)
    средняя рассеиваемая при указанной температуре корпуса
    кстати рис. 8 в даташите - область безопасной работы
    за неё нельзя выходить, считайте как для постоянного тока
    обращаю внимание - на графике температура кристалла 150 градусов, корпуса - 25, т.е. идеальное охлаждение
    Последний раз редактировалось romanetz; 24.12.2017 в 07:35.
    Так там вроде график для импульсного режима работы, а у нас же УМ в линейном классе?..
    То есть, если у транзистора максимальная мощность указана 125Вт, то в программе берём значение постоянного тока, к примеру 2.85А, умножаем на напряжение питания +33В и это значение не должно превышать 125Вт (в данном случае 94.05Вт). Всё верно?
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Ну, это понятно)). По-сути то все мосфеты не рассчитаны на линейную работу, а на импульсную, это мы уже их мучаем)). Так что, если предельная мощность указана 125Вт, то для реальной работы в линейном режиме, полагаю, надо рассчитывать мощность раза в 3 ниже, да?
    Последний раз редактировалось DX888; 24.12.2017 в 08:00.
  1. На каких ферритах мотать трансформаторы для смесителей
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 11:46
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 13:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 15:21
  4. K1 и К2 в параметрах кабеля
    от RV9CX в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 08:50
  5. Три УСа - с каких радиозаводов??
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 17:29
