KENWOOD 2107 шипит на прием, обхватываю антенну рукой перестает (или подношу руку к антенне), откручиваю антенну перестает шипеть, ставлю другую антенну тоже шипит. В остальном передача работает отлично. Скажите где не исправность?
Как и любая радиостанция работающая в диапазоне 136-174МГц на прием имеет встроенный шумоподавитель. Включить шумоподавитель на прием и отрегулировать порог.Данные в инструкции.
Инструкция:https://mcgrp.ru/files/viewer/33711/1
Извиняюсь, но про регулировку шумоподавителя в это 7-листовой инструкции чего нет.
Уровень шумодава там вроде при прошивке задается, если мне не изменяет память.
Все верно. Уровень шумодава регулируется только программно.
По умолчанию-заводские настройки с компа идут 5 единиц.Для нормальной работы ставил SQL- 3 единицы,только в помещениях начинает шипеть.
В помещении крутишь то шипит то нет, а на улице, в лес собрался ехать, стал проверять так шипит без прерываний. Короче понял, что надо перепрограммировать, еще бы свой шнурок найти. Всем спасибо и С Наступающим.
Там бывает еще проблема в контуре пч, находится внизу печатной платы. Немного в сторону уводишь подстройку и пропадает шипение. Это у настоящих кенвудов, а не китайских с каплей вместо процессора.
