Страница 128 из 130 ПерваяПервая ... 2878118125126127128129130 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1298
  1. #1271
    ну спаять самому, припаять sfp
    я готов сделать эксперименты, sfp имеются разные,
    этот проект затих, исходного кода нет.
    http://www.innovatefpga.com/cgi-bin/innovate/teams.pl?Id=EM043
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Выдергивать ничего не нужно, sfp стоят копейки, могу выслать почтой кто впишется в исследование по данному направлению
    Последний раз редактировалось roland1555; 08.01.2019 в 17:48.
  2. #1272
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    415
    DH1AKF
    Цитата Сообщение от roland1555 Посмотреть сообщение
    Друзья, всем привет!
    А у кого нить не возникало мыслей сделать сменный шилд с sfp для поиска места обрыва оптикческих кабeлей и рисования рефлектoграммы? такое вобще на данном приборе возможно?
    Ведь по сути TDR принцип такой же, подается импульс и слушаются отраженные, а в какой среде это формирует сменный шилд.
    К сожалению, это неправильно: наш анализатор генерирует последовательность частот, а не один импульс! Время прохождения рассчитывается по отраженным сигналам с использованием математических методов.
  3. #1273
    я не о панорамном КСВ
    в режиме Time domain reflectometer разме не нужно использовать именно генерацию на одной частоте?
    смотрел снимки этого прибора, вроде у него есть такая функция и он рисует рефлектограму?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    я вижу вы не в теме как работает реф, а просто раскрашиваете плюшки экрана, я поначалу думал что вы создали этот софт
    Последний раз редактировалось roland1555; 08.01.2019 в 20:13.
  4. #1274
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    415
    DH1AKF
    На самом деле, я не изобретатель этого программного обеспечения, но я только добавил несколько расширений. Ваш запрос очень особенный, и в настоящее время он вряд ли затронет нас, радиолюбителей. Я провел некоторое исследование и нашел статью, которая, по крайней мере, открыла возможное решение:
    https://core.ac.uk/download/pdf/83047195.pdf
    https://dl.cdn-anritsu.com/en-us/tes...410-00427D.pdf
    Итак, еще раз: мы работаем с рефлектометрией в частотной области, а не с рефлектометрией во временной области.
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 08.01.2019 в 20:42.
  5. Спасибо от UR7HBP, Глазунов
  6. #1275
    Челябинск
    19
    RX9A
    Здравствуйте . Мысли в слух, по поводу режима АЧХ . А е проще детектор отдельной платкой на AD8307 , и завести на один из свободных входов АЦП . На основной гармонике должно работать идеально.
  7. #1276
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    415
    DH1AKF
    Какую конструкцию вы предлагаете? Вы можете установить 4-контактный разъем для подключения любых датчиков (например, AD8307, AD8313 и т. Д.).
    - плюс
    - минус
    - результат измерения
    - селектор (резистор в минус, который имеет определенное значение в зависимости от датчика)
    Мы уже практиковали нечто подобное в нашей местной ассоциации (X28 в DARC), но с чипом ATMEL
    Тогда это все больше и больше "универсальный измерительный прибор"
    Другие тоже этого хотят? (кто уже купил готовое устройство)?
  8. Спасибо от RX9A
  9. #1277
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    506
    LY3BD
    Выскажу своё мнение. В антенном анализаторе режим измерения АЧХ, это излишество. Прибор предназначен для антенных измерений, думаю гнаться за супер универсальностью не имеет ни какого смысла. Если нужен хороший измеритель АЧХ, посмотрите в сторону NWT. Иначе будет как в пословице, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
  10. Спасибо от yl2gl, Глазунов
  11. #1278
    Челябинск
    19
    RX9A
    [QUOTE=DH1AKF;1600907] Так это только Хорошо " Настольный Универсальный Измерительный Прибор Радиолюбителя "
    Если не в ущерб основным функциям и есть свободная память . Когда програмно реализовано каждый решает пользоваться ему этими функциями или нет.
    Кто-то установит разъём , кто-то установит внутри корпуса . А выбор типа микросхемы и откуда в режиме АЧХ брать измеренный сигнал со смесителя или микросхем ADxxxx , можно сделать в меню настроек.
    Раньше в теме писали что желали бы иметь мощметр , так микросхемы ADxxxx для этого и предназначены .
    Если человеку не нужно что-то новое в приборе он может использовать старую прошивку .
  12. #1279
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,570
    YL2GL
    Ага, в результате софт станет громоздким и неповоротливым -
    а оно нам надо?
  13. #1280
    Челябинск
    19
    RX9A
    Я осмотрел исходники , программа написана модулями , единовременно выполняется только нужная часть программы так ч неповоротливость не грозит . А на счет громоздкости то с реализованным АЧХ уже 400 мегабайт из 1гига
    почти половина.
  1. R1BEH
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
