Страница 137 из 209 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 2090
  1. #1361
    Испания
    184
    EB5A
    При автосканировании моргает.
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
  2. #1362
    Аватар для DrDimedrol
    Yerevan, Armenia
    8
    EK6OLM
    Кнопки Z+ Z- работают корректно, диапазон не смещается, но если Auto(fast) выключен, то диаграмма остается та, которая была до зуммирования. Лучше при зуммировании график очищался.
    Структура меню удобная, но по моему мнению когда нажимаешь menu, то логично хочется нажимать на том же месте back (а не log). То есть более логично, что слева exit был всегда , а back был на месте menu. Надеюсь смог объяснить
    Кстати, есть ли возможность оставить также выбор частоты кликом на верхнюю часть экрана как было раньше, то есть оба варианта работали, и меню и клик на экран.
    Последний раз редактировалось DrDimedrol; 11.03.2019 в 20:13.
  3. #1363
    Талдыкорган
    16
    UN6QCW
    Попробовал прошивку. Зашёл в настройки, а там белиберда какая то. Надписи начали накладываться друг на друга.
    С уважением, Сергей Дягилев
  4. #1364
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Подскажите такой нюанс. У меня анализатор включается только если я его подключаю к УСБ порту ноутбука. Если я подключаю его к повербанку или зарядному адаптеру на 5вольт (2А) то просто горит красная лампочка возле УСБ порта а сам анализатор не включается. на клеммах с джамперами 5V нет напряжения 5V. Как с этим бороться? Пробовал 2 разных УСБ шнурка.
  5. #1365
    ua9xja, нужно обновить прошивку Дискавери с официального сайта. Было такое.
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  6. #1366
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Спасибо. Действительно помогло. Но как показывало какой-то непонятный вольтаж в правом нижнем углу в CEC 0.21 версии так и показывает. то 2 вольта то 0.1, какое взбредет ему в голову...
  7. #1367
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    577
    DH1AKF
    Новое предложение. Обратный вызов может быть выбран между тремя диаграммами.
    Что ты думаешь?
  8. #1368
    1. В меню настройки надписи накладываются друг на друга, обновление прошивки не помогло. Залил вот эту
    2. Сильно моргает экран при сканировании, я думаю должен прорисовываться только непосредственно сам график.
    3. При изменении диапазона до момента нажатия клавиши Scan отсутствуют справа надписи измеряемых величин.
    4. Откатился на прошивку версии 2018-11-14
  9. #1369
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    577
    DH1AKF
    Привет Макс (UD0W),
    К сожалению, ваша информация не очень точна.
    1. Какое меню настроек?
    2. Какое меню при сканировании?
    3. Неясно, в каком действии вы находитесь.
    Так что вы не можете найти никаких ошибок!
  10. #1370
    Yerevan, Armenia
    8
    EK6OLM
    Если это слишком не усложнит логику меню, то будет удобно. Но как должно сохранятся скажем в М2? И все таки Стрелка вправо (>) лучше будет с правой стороны, а кнопки М1, М2, М3 либо открываться при нажатии какой то кнопки (мем), либо перенести в другое место?
  1. UT8UB
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
