Страница 171 из 189 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1885
  1. #1701
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    542
    DH1AKF
    Ты скулишь здесь на очень высоком уровне. Что бы вы сказали, если бы экран оставался темным во время измерения?
  2. #1702
    Саратовская область
    337
    В более ранних прошивках вся информация на экране не моргала а обновлялась только область где происходит измерение и не было замечено ни каких мерцаний.
    Меня устраивает старая прошивка, просто хотел чтобы вы если смогли то устранили эту проблему, хотя если всех устраивает то можно оставить как есть.
  3. #1703
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    266
    RT6M
    видимо программисты экономят и без того маленькую память устройства и пользуются общими командами перерисовки экрана вместо более детальных.
    73! RT6M
  4. #1704
    Саратовская область
    337
    Прикрепил наглядное видео а то может быть вы меня неправильно понимаете.
    https://youtu.be/HJ6_dSbpM-c
  5. #1705
    Добрый день всем. Столкнулся с проблемой. Установил модуль RTC с "часиками" DS1307 и литиевой батареечкой. Классика. Устанавливаю время/дату в меню прибора. выхожу из настроек - часы идут. Выключаю/включаю прибор - дата сохранилась, на часах 0:00:00 и тикают дальше. Снимаю модуль RTC, снова все настраиваю, проверяю - такая же фигня в точности. То есть, получается, что запись даты/времени происходит не в модуль RTC, а в некие внутренние часы платы STM32. Кстати, при выкл/вкл питания сбрасываются только часы, дата сохраняется. И куда копать, чтобы модуль RTC работал? Сразу уточняю: сигналы шины I2C (SCL и SDA), питание - все распаяно правильно, проверил неоднократно. шлейф шины I2C до модуля RТC- максимально короткий. Прошивка KD8CEC 0.53
    Странно, у меня на 0.53 такого нет.
    Всем добра, Сергей. 73! R9WBZ (ex: RA9WOF, R8WABW)
  6. #1706
    Саратовская область
    337
    Ставил и эту прошивку тоже самое, получается что не у всех такое происходит.
  7. #1707
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    542
    DH1AKF
    Я запрограммировал часы только для DS3231, а не для DS1307. Только этот модуль был протестирован (DS3231).
    Еще одним преимуществом является более высокая точность DS3231.
  8. Спасибо от UX3IW
  9. #1708
    Понятно, спасибо.
    Вот такой модуль годится? Какой адрес шины I2C выставлять на модуле (А0 А1 А2)?
  10. #1709
    Саратовская область
    337
    Я себе вот здесь покупал, плата маленького размера и работает отлично.
  11. #1710
    Это понятно. Но мне магазин по ссылке, которую я дал, ближе - я живу через дом от него.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
