Страница 35 из 142 ПерваяПервая ... 25323334353637384585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1418
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #341
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    472
    DH1AKF
    Привет, дорогие друзья антенного анализатора EU1KY,
    скажите, пожалуйста, ваше мнение по следующей идее:
    Иногда нельзя смотреть дисплей одновременно с другими работами, например. настройка антенны или ручного тюнера. В таких случаях было бы полезно иметь слышимый вывод КСВ (или S11). Поэтому мое предложение: мы берем пьезо-зуммер и даем тон (можно отключить) в размере, следующем за КСВ. Я уже запрограммировал что-то вроде этого для другого устройства.
    Что вы думаете об этой идее?
    Вздорны или полезны?
    73, Вольфганг
  2. Спасибо от 4Y, ua3enb
  3. #342
    Дзержинск
    72
    UX3IW
    Добрый день,Вольфганг!
    Для меня такая функция большого значения не имеет,хотя может кому-то и пригодится.
    С ув. Игорь - UX3IW
  4. #343
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    350
    LY2BOK
    Добрый день, Вольфганг.
    Как смотрю Вы не как не можете "успокоится". Ну и правильно , ведь мы на то и есть радиолюбители.
    Когда один человек натраивает антену, можеть и удобнaя такая функция. Я прeдлaгаю сделать чють по другому.
    Дапустим когда при измерении ,КСВ выше 2 или 3 ( кому сколько надо) ,загарается яркый красный светадиод и с нескольких метров будет видно. Тоже надо делать , чтоб можно было это отключить.. Звуковая индикация может немножко иметь раздражающий эфект. А может и нет.
    Пасмотрим какие будут другие мнения.
    LY2BOK Justas
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  5. #344
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    472
    DH1AKF
    Привет всем, теперь он работает с файлами «logo.png». Пожалуйста, проверьте.
    Конечно, акустический выход КСВ, он должен быть способен отключиться, можно было бы с отдельным изображением, например. подключитесь к большому индикатору выполнения.
    Тогда это будет видно на нескольких метрах.
    1 ==================== ======= 20 тон: 2000 Hz (SWR = 20)
    1 ==
    1 =
    1 низкий тон: 400 Hz (SWR = 1,0)
    Объем будет регулироваться.
    73, Вольфганг
    I don't know, if the transator works properly. I propose an extra window for both acoustic and visual showing the SWR.
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 13.04.2018 в 18:43.
  6. #345
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    350
    LY2BOK
    Еще вариант.
    Когда КСВ большое , появляется надпись на экране "SWR BIG" и мерцает с частатой 1-2 раза в секунду.
    В "SETUP" можно установить при каком КСВ срабатывает индикация.
    Justas LY2BOK
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 14.04.2018 в 18:25.
  7. #346
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    472
    DH1AKF
    Отличная идея, Юстас!
    Это также можно запрограммировать следующим образом: если лучший SWR становится> 3, тогда экран мигает красным. Если SWR> 2, то желтый.
    В настоящий момент я занимаюсь проектированием акустического выхода КСВ. Я определяю кнопки:
    «Выход, частота, громче, тише, немой». Опять же, вы можете поддерживать целое с цветами.
    73, Вольфганг
    My translator says "flowers", but I mean colours!
  8. #347
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    350
    LY2BOK
    Да , Вольфганг, если КСВ 2 -то эти "SWR BIG" мигает жолтыми буквами , а если уже КСВ 3 -тогда красными. Но только буквы , а не весь экран. ( Будет слишком ярко ) Наверно транслятор не правильно сделал перевод. Успеха.
    Justas LY2BOK
  9. Спасибо от UX3IW
  10. #348
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    490
    UR8IP
    Тут в соседней ветке предложили установить реле .
    Оно должно замыкать контакты при HW Calibration.
    Было бы не плохо управлять реле при включении HW Calibration.
  11. #349
    В той же теме ответили - HW калибровка делается один раз при первом включении прибора. Реле это ненужное усложнение конструкции? Оно Вам надо?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  12. #350
    Привет,всем.
    Заменил родную прошивку на вашу.
    Стал часто перегружаться и приходится выключать прибор и включать снова.
    Например установил частоту и нажал ОК он не возвращается в прежнее меню,а перегружается.
    И еще мульти скрин при проверке КСВ через одну минуту замерзает программа приходится выключать и включать.
    Спасибо
    Александр
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
