Страница 66 из 134 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1335
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #651
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    439
    DH1AKF
    New version with zoom function:
  2. Спасибо от Integral, ut5st, yo8rze
  3. #652
    Only ZOOM (-) work on me....
  4. #653
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    439
    DH1AKF
    Please try the following:
    - connect a resonant antenna or a L/C-Circuit
    -go to "Panoramic scan" -> S11
    -select a frequency area with the estimated resonance frequency
    - do "Scan"
    -then test + Zoom and - Zoom
    -You can also use these functions in "Auto" mode!
    My fingers are small enough, but a pen (for tablet pc) is helpful.
  5. Спасибо от yo8rze
  6. #654
    Thank you! It`s working
  7. #655
    Australia
    12
    VK5COR
    - only works
  8. #656
    Испания
    172
    EA5FR
    Цитата Сообщение от DH1AKF Посмотреть сообщение
    Вложение 291725295132 Byte Die angezeigten Rs.
    Вольфгант, привет
    Можно добавить похожие окна для измерения конденсаторов и индуктивностей ?
    Юрий EW2CR ex: ea5gtq,uc2cfz,rc2cr
  9. #657
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    439
    DH1AKF
    Привет, Юрий! Для измерения L или C лучше всего использовать меню «Измерение». Все рассчитывается и отображается там.
    Для 1..20 пФ я установил бы высокую частоту z. Например, 30 МГц.
    Но 1 nF лучше измерить при 500 кГц.
  10. #658
    Здравствуйте Вольфганг!
    А можно ли сделать подобное отображение графиков
    Это очень удобно, если смотришь работу схемы согласования или антенны в плане анализа характеристики реактивности на согласование и КСВ, если такое возможно, то было бы просто супер!
    Спасибо :-)
  11. #659
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    439
    DH1AKF
    Привет Максim,
    Благодарю за побуждение! Я буду испытывать программировать эту картину. Это будет найти под "Panoramic scan". Пожалуйста немного терпение...
    73, Вольфганг
  12. Спасибо от UD0W
  13. #660
    Hello and welcome
    Gentlemen, I have a problem. After uploading the firmware and before DSP calibrations, I have more or less an equal level.
    However, on both calibrations I have a very big difference:
    top DSP MAG 300 @ bin 107 (10031) Hz
    down DSP MAG 1445 @ bin 107 (10031) Hz
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Анатолий.Mel
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
