Там даже не так. вход OSC в SA612 вообще не документирован по сопротивлению, так что скорее всего достаточно сделать цепь которая будет для SI-шки 50 омной а дальше уже не важно, лишь бы была нужная амплитуда. Вы правы.
Кстати, я в качестве эксперимента сделал мост попроще. Он линеен от звуковой частоты до упора.
Почему автор остановился на сложной конструкции с трансформатором. Я не могу найти описания конструкции. Ведь на это же наверное были причины?
https://youtu.be/ID5JbbNvnrY
Вы хотите изменить программу? На этом мосту зависимость напряжения VI от сопротивления антенны противоположна. Когда оно уменьшается, напряжение VI также уменьшается. Для моста EU1KY напряжение VI увеличивается с уменьшением сопротивления антенны.
73 Mirek OK2BUH
Это всё надо проверить на практике. Возможно программа калибровки всё это учитывает.
Возможно автор делал мост так для того чтобы полностью закрыться от статики на DUT разъеме?
To: DH1AKF
у Вас с такой схемой получатся очень большие уровни на входах смесителя. надо Att после генератора еще скорее всего поставить будет.
я у себя проверял на стандартной схеме амплитуда на входах SA612 в режиме DSP получалась 10mV ptp. при этом уровни DSP были около 1600.
при 20mV ptp уже 4500. Я оставил 20 mV
Может быть можно в конфигурации прошивки сделать еще выбор типа моста, положительный или отрицательный с соответствующей коррекцией
Последний раз редактировалось ua9xja; 26.04.2019 в 18:32.
Преимущество этого типа моста заключается в том, что он не нуждается в феррите и имеет входное сопротивление 50 Ом. Попробуйте измерить разные резисторы, конденсаторы и катушки. Попробуйте сделать круг на диаграмме Шмита. Может быть достаточно переключить R и L на аудио вход.
кстати, когда я собирал прибор я вообще не заморачивался где на аудиовходе что. все работало. потом поменял r и L местами, перекалибровался по новой и все работало точно так же.
Это мощный калибратор. Я помню, что раньше он измерял до 200 МГц даже без калибровки (файл калибровки = нет). Тогда Вольфганг что-то изменил, и теперь это невозможно сделать без калибровки.
Основная идея EU1KY - одновременное измерение тока и напряжения, а также возникающих фазовых углов. Для измерения тока последовательный резистор (5,1 Ом) подключается к линии заземления, для чего требуется заземление антенного кабеля. Поэтому дроссель с ферритовым сердечником.
Я попытался настроить вход на 50 Ом и устранить ферритовый сердечник. В качестве последовательного резистора для измерения тока используется резистор 47 Ом. Разница u1-u2 дает ток i. Смотрите эскизы. Конечно, программа должна быть адаптирована. Может быть, уровни на миксерах все еще слишком высоки? В любом случае, в варианте 3 половина мощности генератора подается на антенну.
Насколько мои новые предложения.
У R&S FPC1500 интересный мост на MELF резисторах. Жалко что в более высоком качестве нет фото.
