Доброго вечера всем.
Проверил тоже версия 2018-07-07 15:23 все переключается +10 +100 +1 +10 М.Все ОКЕЙ. Но вот не могу понять почему при выборе частоты например (145.450 +1000)когда вводишь : ОК: то на дисплее частота остается та же 145.450 но не +1000 а почему то +500 и так далее как бы все показания делятся на 2.
Может я чего то пропустил в теории?
Спасибо, Олег за тест! Я исправлю это завтра.
Исправленная версия находится в сети. Продолжайте тестирование!
73, Вольфганг
... Еще одно небольшое изменение цвета в меню «Измерение».
Приветствую всех интересующихся данным анализатором!
Вопрос к Вольфгангу, можно ли сделать в меню сканировани кнопку FULL HF, с диапазоном сканирования от 200 KHz до 35 MhZ - это удобно, чтобы полностью сканировать весь любительский КВ диапазон. И второе, вопрос пользователям, есть ли смысл сделать подтверждение нажатия на клавиши экрана звуковым пиком, для явности нажатия так сказать? Усложнение программы? Из красоты было бы хорошо добавить рамочки кнопкам SAVE SNAPSHO и AUTO (fast,1/8 pts).
Спасибо, 73!
Привет, Максим, UD0W! Функция «Сканировать» используется для определения частоты генератора. «One Band» ищет смежную область, местоположение и длину которой вы можете указать. «Ham Bands» поочередно ищет коротковолновые любительские группы. Сделать эти области произвольными довольно сложно. Это может быть запрограммировано кем-то, у кого слишком много свободного времени ...
- Я не понял второй момент. Пожалуйста, попробуйте на английском языке.
- Рамка из-за красоты: да, при следующей коррекции.
73, Вольфганг
Не совсем правильно сказал.
1. FULL HF - Add a button in the scan menu VSVR (range 0.1 ... 35 MHz). This button not in the frequency search menu and the spectrum analyzer.
2. Is it possible to confirm the sound with the keys?
To make it clear that the key is pressed exactly.
Спасибо!
