Не торопитесь с отдиранием. Это всегда успеете.
Вот посмотрите, может чем поможет:
https://www.ebay.com/itm/STM32F7-Dis...97.m4902.l9144
Спасибо от US4MAO
Присоединись к вопросу Глазунова. Поменял R6 и R13 на 300 Ом, графики во всём диапазоне стали ровнее и вроде как меньше шума, но уровень стал большим, аттенюатор по умолчанию 6dB. Нормально ли это или идёт уже перегрузка?
Да, и ещё вопрос, кто как измеряет индуктивности/ёмкости? Иногда надо промерить и от частоты сильно зависят показания, в каком режиме лучше использовать прибор в этом случае?
Последний раз редактировалось UD0W; 12.11.2018 в 13:53.
Было такое, понадобилось оторвать криво приклеенный дисплей ("огромное TNX Чип и Дип" ) Взял тонкий скальпель и аккуратно подрезал скотч с каждой стороны дисплея. Скотч там не во весь дисплей, только по краям. Шлейф действительно припаян к плате. Потом приклеил обратно, на тонкий, 1,5мм скотч.
У меня прибор в металлическом корпусе. Будет ВТ работать? На какие порты подключали RX-TX?
Спасибо от US4MAO
UD0W, В своё время, автор рекомендовал 1500...1600 единиц. Увеличивайте величину затухания в настройках (по умолчанию там -6 дБ). При больших значениях уровня сигнала, поступающего на вход Discovery, возможна перегрузка звукового кодека по входу. Я увеличивал уровень сигнала синтезатора на микросхемы смесителей в два раза, соответственно, увеличив величину затухания до -12 дБ.
Олег,RA3DNC, В железном корпусе - вряд ли. Нужно, напротив платы ВТ сделать окошко, закрыв его радиопрозрачным пластиком.
Опыт подключения BT описан здесь: http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-86-1845-16-1510811438 Всё работало.
to YL2GL: Валерий, спасибо! В выходные попробую. Но уж очень не хочется пилить корпус.
Корпус пластикоый, от Iek.
В приборе настройки не менял, т.е. Сом 2.
В ноутбуке при запуске программы, стоит - автоопределение.
У меня модуль НС-05. Вывод Кеу на землю.
Пробовал определить максимальное рассояние- более 10 метров. Даже
в коридор уходил.
Это около 12 метров.Хотя считаю, что не совсем это корректно.
Думаю, что на открытом воздухе будет меньше.
____________________ ____________________ ________________
И всё же хочется вернуться к вопросу питания, т.е. какие и как
питать, вернее о одновременном включении в разные разьёмы
модуля.
Добавлено через 7 минут(ы):
CN4 1 RX подключаете на ТХ модуля ВТ,
CN4 2 ТХ подключаете на RX модуля ВТ.
CN6 5 +5 в
CN6 6 Gnd.
1 вывод модуля на Gnd( если НС-05) ВТ.
Да, рекомендует контора делитель с выхода ТХ( STM) 10 к и 20 к.
Среднюю точку на RX модуля.
Но, я не делал. Вроде проблем нет.( Пока!)
Добавлено через 6 минут(ы):
У меня -18.
Последний раз редактировалось Глазунов; 12.11.2018 в 21:07.
Спасибо от akor
Обратил внимание, что при работе на улице( сегодня -2) при просмотре
в окне DSP снизился уровень и появились доп.сигналы с большим уровнем.
Снял крышку, рукой погрел 612, скачком всё вернулось в норму.
После этого, при включенном приборе оставил на балконе.
Уровни выросли, но доп. несущие не появились.
При выключении всё повторяется.
Источник питания менял.
Повторив несколько раз так и не установил причину.
Последний раз редактировалось Глазунов; 13.11.2018 в 17:08.
Интересное наблюдение:
в Установках стояло значение 10 пф.
Поменял на 6 пф и эффект описанный ниже исчез.
Не программист, но всё же интересно.
Специально охлаждал до -4 градусов. Проблем нет.
Если выставляю значение 10, то .... .
и обратил внимание что значения уровней при 6 пф стоят как вкопанные.
Последний раз редактировалось Глазунов; 13.11.2018 в 19:03.
Извините Про какие установки идет речь
Спасибо от Vladonw
