Интересный эффект! Конечно, без намерений. Я исправлю это как можно скорее.
Теперь это исправлено.
Последний раз редактировалось DH1AKF; 16.12.2020 в 16:27.
Спасибо от EB5A
не подскажите, какой уровень сигнала на выходе при работе в режиме генератора?
CLK2:
14 dBm .. 25 mW
5 dBm .. 3,16 mW
10 dBm .. 10 mW
12 dBm .. 15,8 mW
Спасибо, интересует уровень выхода прибора в режиме генератора, с положением перемычки HW-cal и в Work. Постоянный ли уровень на разных частотах?
Hi Wolfgang
I am did HW calibration with release16122020 and got after FrequencySweep internal 51ohm resistor.
With release 10042019 got after FrequencySweep smooth line. Is it something wrong whith HW calibration in release 16122020?
Igor
Последний раз редактировалось Igor OM0IM; 27.12.2020 в 22:26.
Привет Владимир (UB4Y)!
В следующий раз, пожалуйста, уточняйте ваши вопросы. Новые устройства имеют два разъема RF, я не знал, какой из них вы имели в виду.
Теперь я измерил сокет, используемый для измерения КСВ, с помощью AD8317 и микропроцессора PSoC5.
Результаты:
1 MHz -12,3 dBm 54,2 mV
5 MHz -12,4 dBm 53,6 mV
50 MHz -13,4 dBm 47,7 mV
100 MHz -14,1 dBm 44,0 mV
150 MHz -14,2 dBm 43,4 mV
200 MHz -13,6 dBm 46,6 mV
250 MHz -14,9 dBm 40,6 mV
290 MHz -13,8 dBm 43,8 mV
Начиная с 290 МГц, 3-я гармоника используется для измерения КСВН, но основная волна всегда выводится в режиме генератора.
Обратите внимание, что здесь всегда выводится прямоугольный сигнал!
Добавлено через 27 минут(ы):
Привет Юрий,
обновляйте калибровку O-S-L только с учетом вашей проблемы.
Я только что проверил с вашими ценностями, все в порядке.
Последний раз редактировалось DH1AKF; 28.12.2020 в 16:58.
Вольфганг, спасибо огромное.
Думаю прикрутить к нему аттюнюатор, чтобы получить 50 мкВ на выходе, для проверки чувствительности.
Не знаю с какой версии перестала работать функция Find Frequency.
«Найти частоту»:
В последнее время я ничего не менял в этой функции.
В моей версии (16 декабря 2020 г.) все работает нормально.
Да. Работает. Просто медленно. Можно ли повысить скорость сканирования через меню ?
