Проблем нет, может зависнуть если переключать нагрузку при включенных измерениях.
PE1PWF ,Edwin сделал новую версию . Изменил первую страницу АА. Мне понравилось. Поудобнее расположенно . "Сетап" отдельно. Попробуйте.
Спасибо ,Edwin.
Justas LY2BOK Программа в коментарах.
https://www.youtube.com/watch?v=L8tp...re=em-comments
Последний раз редактировалось LY2BOK; 04.04.2018 в 18:33.
Спасибо от Yurij_M
Привет, дорогие друзья радио, я только что принял улучшения Эдвина в моей версии. Пожалуйста, проверьте!
73, Вольфганг
http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin .. bis 599 МГц
neue Quelle:
http://wkiefer.de/x28/test/analyzer.zip
Спасибо Вольфганг!
Отличная работа!!!
RQ4F
Спасибо от Глазунов
Привет друзья радио,
Это была «спортивная» задача достичь предела 600 МГц. Теперь это удалось, это была проблема программного обеспечения. Если вы попробуете новую версию (как всегда в моем «тестовом» каталоге), пожалуйста, не забывайте калибровку оборудования, а также OSL).
http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin .. bis 600 MHz
neue Quelle:
Последний раз редактировалось DH1AKF; 05.04.2018 в 22:09.
Персонализированный логотип
будьте терпеливы, тогда каждый сможет принести свой логотип. Мой план: если на SD-карте найден файл с именем «logo.bmp», тогда этот логотип будет отображаться при включении. Именно это вызвало просьбу LY2BOK для персонализированного экрана входа.
Но это еще нужно запрограммировать ... На данный момент я все еще боюсь проблемы с пределом 600 МГц. К сожалению, последняя версия неисправна. Он отображает емкостное, а не индуктивное сопротивление, и наоборот.
73, Вольфганг
Спасибо от UX3IW
DH1AKF, Вольфганг добрый день.
А что если в место si5351 применить si5338 ?
можно сделать программное обеспечение к SI5338 в этом приборе?
Нет, программа для Si5338 еще не существует.
Добрый день , Вольфганг,
Вы писали:(Он отображает емкостное, а не индуктивное сопротивление, и наоборот.) Да.
Я обноружил еще такую ошибку.
При работе " GENERATOR" ,на выходе правильно выдается частота до тех пор ,пока прибор непереходит в измерение с помощью третьей гармоники. Как только прибор начинает изпользовать третью гармонику , на выходе прибор " GENERATOR" получаем частоту три раза ниже чем индицируется на экране прибора.
Например:
На мониторе- 590.000,000 Гц
На выходе - 196.666.666 Гц
Как выйти из этого положения....?
Justas LY2BOK
Привет, Юстас,
это не ошибка, а особенность генератора. Вы должны знать и учитывать: генератор может генерировать максимум 200 МГц! Если это беспокоит, вы можете подключить внешние фильтры.
Я только что загрузил версию 2018-04-08 18:38 UT в каталог «test». Пожалуйста, проверьте, добавив файл «logo.bmp» (480 * 272 пикселя)
или скопируйте «logo.png» в корневой каталог SD-карты. Я еще не тестировал это.
Ошибка «Обмен L и C» теперь устранена. Но они должны перекалибровать. Аппаратное обеспечение и O / S / L.
технико-математическое обоснование:
- EU1KY смешал частоту f с (f + 10kHz) в исходной программе. Это превысило гарантированную максимальную частоту 200 МГц в пределе f = 200 МГц. Я изменил это на «f-10 кГц» и в то же время дополнил вычисленное мнимое значение. Теперь все идет так, как должно.
Последний раз редактировалось DH1AKF; 09.04.2018 в 19:25.
