DH1AKF,скажите пожалуйста .в режиме калибровки HWCal имеет значение установки частотного интервала например 200 мГц /Fmax 600 мГц и 280 мГц / Fmax 1400 мГц ?
R4ABT,
Частотными шагами являются :
в диапазоне от 100 кГц до 150 МГц == 100 кГц
в диапазоне от 150 МГц до 1450 МГц == 300 кГц.
Если верхний предел частоты выбран меньшим, то при калибровке производится меньше точек измерения.
73, DH1AKF Wolfgang
Последний раз редактировалось DH1AKF; 01.03.2020 в 16:12.
Спасибо от R4ABT
Здравствуйте. При включении прибора пишет (si5351 failed SYSTEM HALTED). Значит ли это,что накрылась микросхема или есть ещё какие то причины?
SD card отформатировал на компе.
После включения устройства проводится (в том числе) испытание SI5351. Сигнал (3500 кГц) генерируется, микшируется и передается на звуковой чип. Уровень этого сигнала измеряется и сравнивается с заданным значением. Только в этом случае записывается сообщение об ошибке. Поэтому возможно, например, что соединение со звуковой микросхемой прервано.
DH1AKF,
А вот как сюжет закручен. Плохо моё дело. Спасибо будем искать.
Вы правильно настроили мосты для пайки?
https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/wiki/Home (SB1, SB4)
DH1AKF, Да правильно.
Мне не понятно какие настройки(значения) сохраняются под буквами A,B,C ... и т.д. -и потом возвращаются(значени я) при вызове этих букв назад.Например в ячейку А- произвели калибровку с участком 0,1 - 600 Мгц и с количеством сканирования OSL -(например 1) .В ячейку В - 0,1 -1300 Мгц , и с количеством сканирования OSL -(например 5).Кроме того можно изменить значения MEANS_NSCANS , PAN_NSANS (кол.во измерен.).Дальше не понятно какие значения применялись к этой ячейке, значения MEANS_NSCANS , PAN_NSANS остаются последними и не зависят к какой ячейке они применялись .
При вызове калибровки "назад" -не понятно с какими настойками она сохранена.Версия ПО последняя,АА MINI600
p.s.В NanoVNA -по другому организовано сохранение настроек в ячейках памяти.
В ячейки А-В-С и т.д. записываются только данные OSL калибровки.
