Страница 99 из 234 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 2338
  1. #981
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    Cогласно даташит на SMT и на Kit то придется отрывать VBAT от VDD и подвешивать на ногу VBAT SMTшки к батарейке.
    Тогда уж лучше отдельный модуль RTC применить, чем лезть с паяльником в STM. Так, думаю, правильнее будет.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  2. #982
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    Возможно и так, я не разбирался с разводкой платы Kita.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  3. #983
    Paris
    14
    Hello Wolfgang, hello Friends,
    You will find in the attached file how the RTC is managed in the OVI40 SDR TRX project ( https://www.amateurfunk-sulingen.de/...x.php?board=18 )
    A couple diodes did the trick.
    73's
    Francois
    EDIT : I checked the Discovery board, because of the packaging of the STM32, I am not sure it might be possible to separate the VBAT from the VDDs. Too bad for a real time clock...
Название:	OVI40 extract.png
    Последний раз редактировалось F4HTX; 21.09.2018 в 00:40.
  4. #984
    Саратовская область
    561
    Решился и я установить Модернизированную Прошивку.
    Запаял пьезо и судя по инструкции что в режиме измерения ксв со звуком(Tune SWR) при нажатии кнопок SWR2 и SWR3 должен выключать звук ниже указанного ксв но на самом деле эти кнопки никак не реагируют а также кнопка MUTE тоже не работает.Ещё заметил если в настройках включить звук который пикает при нажатии кнопок на экране то кнопки SWR2, SWR3, Mute кратковременно выключают звук при настройки ксв.
    Может кто проверить эти кнопки? или может я что то не так понял по инструкции.
    С Уважением, Андрей.
  5. #985
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Уважаемые радиолюбители, потому что я не хочу, чтобы вы повредили свои платы STM32F7Disco, я решил использовать этот вариант с дополнительной платой DS3231.
    https://www.ebay.de/itm/DS3231-AT24C...EAAOSwcNxZjnXc
    Я над этим работаю...
  6. Спасибо от EB5A, yl2gl
  7. #986
  8. #987
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Взрыв! Эти китайцы ... надеюсь, дадут мне некоторые роялти.
    Но шучу в сторону: я подключил RTC и предоставил вам простую тестовую программу. На скриншотах пока не будут записаны данные, что станет следующим шагом. Но часы работают ...
ID:	296787 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #988
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    В прибор лучше применить модуль DS3231 меньших размеров, например от Малины. Он примерно в 3 раза меньше по размерам от стандартного.
ID:	296789 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати в DS3231 есть встроенный датчик температуры
  10. #989
    4,420
    Цитата Сообщение от OK2BUH Посмотреть сообщение
    The Chinese boys woke up.
    уже и на али появились: https://www.aliexpress.com/item/2018...920467543.html
    Интересно, корпуса отдельно где-то продают?
  11. #990
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    А что за "Малина", можно ссылку?
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
