Страница 184 из 234 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2338
  1. #1831
    Если идентичная "инверсия" получается, то дело может быть в софте. Ибо другого не остаётся.
  2. #1832
    Беда где то
    Михаил, добрый день!
    Была аналогичная проблема.
    Ищи ложную пайку.
    Я не стал гадать - сдул все детали ( мост),
    и взяв новые- всё заново.
    Да...не забываем тщательно мыть плату!
    ____________________ ____________________ _____
    Но !
    Может кто нибудь из профи, возмётся за отладку
    работы прибора по каналу БТ?
    Ведь у многих уже стоят НС-5,6 модули.
    А воз и ныне... !
  3. #1833
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Ищи ложную пайку.
    Да уже всё под микроскопом рассмотрел - чисто.
    Напягает именно то, что перебросив каналы по входу... получаю зеркальное изменение уровней пиков.
    Т.е. схема работает нормально, но уровни изначально приходят разные.
  4. #1834
    А джампер на плате в каком положении установлен?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  5. #1835
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    В нормальном. Калибровку (всю) тоже делал неоднократно.
  6. #1836
    Так уровни должны быть примерно одинаковые только если джампер стоит в положении HWCal
  7. Спасибо от UR7HJR
  8. #1837
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Ну слава Богу! Хоть один конкретный ответ есть.
  9. #1838
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Или подключена нагрузка 50Ом при рабочем положении джампера
  10. Спасибо от UR7HJR
  11. #1839
    А в чем проблема канала БТ?
  12. #1840
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    А в чем проблема
    Вы можете управлять анализатором из программы?
    По каналу БТ.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
