Я что-то упустил из виду?
Прошивка:
http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin
выдаёт ошибку: "Si5351 failed. System halted"
Прошивки от KD8CEC запускаются, сигнал на DSP присутствует.
Прошивка:
Я помню что есть какие-то прошивки у которых файл калибровки не совместим. надо флэшку форматнуть а потом уже поставить прошивку.
Пробовал, не помогло, даже на нулевую STM32 пробовал.
Вольфганг, прошу исполнить мой каприз
Мне не хватает Z=200 Ohm для некоторых измерений.
И, если не сложно, скопируйте кнопку "Log" на правое поле. Раньше она была слева, и что очень удобно, была доступна всегда.
Пользуюсь Вашей fw build 2019-03-19.
Ещё вопрос. На каком-то этапе разработки появлялись 2 версии DH1AKF. Различались количеством точек калибровки на VHF/UHF диапазонах, если мне не изменяет память. Так вот мне бы ту, которая для точнее на UHF.
Спасибо!
Несколько "еретических" мыслей после того, как я попробовал Нановну:
1. можно обойтись без дроссель, если использовать простой мост, как в NanoVNA. Преимущество: большая ширина полосы пропускания, повышенная безопасность воспроизведения, болезведения
2. Перемычки "HW-Cal - Work" излишни. Bei Auswahl von "калибровочный элемент 50 Ом, у вас точно такие же условия, как и". Преимущество: меньше паразитных элементов, большая точность возврата, более простая конструкция.
Что эксперты думают об этих мыслях?
Привет, Васил,
Я учту ваши предложения, как только у меня будет время.
Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator
Спасибо от EB5A
Я тоже подумываю сделать экспериментальный вариант без трансформатора. Трансформатор автор сделал скорее всего для развязки чувствительных цепей прибора от сильных напряжений которые можно поймать с антенны. Мне часто попадаются на ремонт MFJ которым выпаливают входные детекторы просто подсоединив его к длинной антенне.
Пожалуйста, прочитайте, что Юрий Кучура написал об этой проблеме:
https://groups.io/g/Analyzer-EU1KY/message/174
Хорошо, что автор наконец-то объяснил идеологию своей схемы моста. У меня снялись почти все вопросы.
Кстати, на форуме люди советуют сделать трансформатор с помощью витого провода на бинокле вместо коаксиала. Кто нибудь пробовал?
Доброй ночи! Прочитал почти все и так и не понял где можно заказать печатные платы или готовый прибор?
ну так объявления на форуме почитайте. там есть. или на qrz их даже больше.
у меня есть одна плата RF собраная если надо. проверял как новая разводка работает на плате. пишите в личку.
