Страница 69 из 234 ПерваяПервая ... 19596667686970717279119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 2338
  1. #681
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Вольфганг, в текущей версии при вводе частоты кнопка +1М увеличивает частоту на 1кГц, +10М - на 10кГц. Кнопки +10к атил внимания.и +100к не работают.
    Точно.
    У меня так-же.
    Сразу не обратил внимания...
    С ув. Игорь - UX3IW
  2. #682
    Аватар для Vladonw
    Россия.
    99
    UA1ONW
    Доброго вечера всем.
    Проверил тоже версия 2018-07-07 15:23 все переключается +10 +100 +1 +10 М.Все ОКЕЙ. Но вот не могу понять почему при выборе частоты например (145.450 +1000)когда вводишь : ОК: то на дисплее частота остается та же 145.450 но не +1000 а почему то +500 и так далее как бы все показания делятся на 2.
    Может я чего то пропустил в теории?
    С Уваж.Владимир - UA1ONW
  3. #683
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Спасибо, Олег за тест! Я исправлю это завтра.
  4. #684
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Исправленная версия находится в сети. Продолжайте тестирование!
    73, Вольфганг
  5. #685
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    ... Еще одно небольшое изменение цвета в меню «Измерение».
  6. Спасибо от UX3IW, Yurij_M
  7. #686
    73, Вольфганг
    Вольфганг спасибо! Теперь нормально.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  8. #687
    Приветствую всех интересующихся данным анализатором!
    Вопрос к Вольфгангу, можно ли сделать в меню сканировани кнопку FULL HF, с диапазоном сканирования от 200 KHz до 35 MhZ - это удобно, чтобы полностью сканировать весь любительский КВ диапазон. И второе, вопрос пользователям, есть ли смысл сделать подтверждение нажатия на клавиши экрана звуковым пиком, для явности нажатия так сказать? Усложнение программы? Из красоты было бы хорошо добавить рамочки кнопкам SAVE SNAPSHO и AUTO (fast,1/8 pts).
    Спасибо, 73!
  9. #688
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Привет, Максим, UD0W! Функция «Сканировать» используется для определения частоты генератора. «One Band» ищет смежную область, местоположение и длину которой вы можете указать. «Ham Bands» поочередно ищет коротковолновые любительские группы. Сделать эти области произвольными довольно сложно. Это может быть запрограммировано кем-то, у кого слишком много свободного времени ...
    - Я не понял второй момент. Пожалуйста, попробуйте на английском языке.
    - Рамка из-за красоты: да, при следующей коррекции.
    73, Вольфганг
  10. #689
    Не совсем правильно сказал.
    1. FULL HF - Add a button in the scan menu VSVR (range 0.1 ... 35 MHz). This button not in the frequency search menu and the spectrum analyzer.
    2. Is it possible to confirm the sound with the keys?
    To make it clear that the key is pressed exactly.
    Спасибо!
  11. #690
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Unfortunately I can find no place for such a button in the "Frequency" window.
    Thank you for this very good idea!!
    73, Wolfgang
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
