Страница 123 из 234 ПерваяПервая ... 2373113120121122123124125126133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #1221
    Цитата Сообщение от US4MAO Посмотреть сообщение
    Стремно отрывать...
    Не торопитесь с отдиранием. Это всегда успеете.
    Вот посмотрите, может чем поможет:
    https://www.ebay.com/itm/STM32F7-Dis...97.m4902.l9144
  2. Спасибо от US4MAO
  3. #1222
    Присоединись к вопросу Глазунова. Поменял R6 и R13 на 300 Ом, графики во всём диапазоне стали ровнее и вроде как меньше шума, но уровень стал большим, аттенюатор по умолчанию 6dB. Нормально ли это или идёт уже перегрузка?Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, и ещё вопрос, кто как измеряет индуктивности/ёмкости? Иногда надо промерить и от частоты сильно зависят показания, в каком режиме лучше использовать прибор в этом случае?
    Последний раз редактировалось UD0W; 12.11.2018 в 13:53.
  4. #1223
    Кто нибудь делал эту процедуру с STMкой?
    Было такое, понадобилось оторвать криво приклеенный дисплей ("огромное TNX Чип и Дип" ) Взял тонкий скальпель и аккуратно подрезал скотч с каждой стороны дисплея. Скотч там не во весь дисплей, только по краям. Шлейф действительно припаян к плате. Потом приклеил обратно, на тонкий, 1,5мм скотч.
    И программа работает по радиоканалу.
    У меня прибор в металлическом корпусе. Будет ВТ работать? На какие порты подключали RX-TX?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  5. Спасибо от US4MAO
  6. #1224
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    UD0W, В своё время, автор рекомендовал 1500...1600 единиц. Увеличивайте величину затухания в настройках (по умолчанию там -6 дБ). При больших значениях уровня сигнала, поступающего на вход Discovery, возможна перегрузка звукового кодека по входу. Я увеличивал уровень сигнала синтезатора на микросхемы смесителей в два раза, соответственно, увеличив величину затухания до -12 дБ.
    Олег,RA3DNC, В железном корпусе - вряд ли. Нужно, напротив платы ВТ сделать окошко, закрыв его радиопрозрачным пластиком.
    Опыт подключения BT описан здесь: http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-86-1845-16-1510811438 Всё работало.
  7. #1225
    to YL2GL: Валерий, спасибо! В выходные попробую. Но уж очень не хочется пилить корпус.
  8. #1226
    Корпус пластикоый, от Iek.
    В приборе настройки не менял, т.е. Сом 2.
    В ноутбуке при запуске программы, стоит - автоопределение.
    У меня модуль НС-05. Вывод Кеу на землю.
    Пробовал определить максимальное рассояние- более 10 метров. Даже
    в коридор уходил.
    Это около 12 метров.Хотя считаю, что не совсем это корректно.
    Думаю, что на открытом воздухе будет меньше.
    ____________________ ____________________ ________________
    И всё же хочется вернуться к вопросу питания, т.е. какие и как
    питать, вернее о одновременном включении в разные разьёмы
    модуля.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    CN4 1 RX подключаете на ТХ модуля ВТ,
    CN4 2 ТХ подключаете на RX модуля ВТ.
    CN6 5 +5 в
    CN6 6 Gnd.
    1 вывод модуля на Gnd( если НС-05) ВТ.
    Да, рекомендует контора делитель с выхода ТХ( STM) 10 к и 20 к.
    Среднюю точку на RX модуля.
    Но, я не делал. Вроде проблем нет.( Пока!)
    Добавлено через 6 минут(ы):
    У меня -18.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 12.11.2018 в 21:07.
  9. Спасибо от akor
  10. #1227
    Цитата Сообщение от LY2BOK Посмотреть сообщение
    Три с лишним часа морозился....
    Обратил внимание, что при работе на улице( сегодня -2) при просмотре
    в окне DSP снизился уровень и появились доп.сигналы с большим уровнем.
    Снял крышку, рукой погрел 612, скачком всё вернулось в норму.
    После этого, при включенном приборе оставил на балконе.
    Уровни выросли, но доп. несущие не появились.
    При выключении всё повторяется.
    Источник питания менял.
    Повторив несколько раз так и не установил причину.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 13.11.2018 в 17:08.
  11. #1228
    Интересное наблюдение:
    в Установках стояло значение 10 пф.
    Поменял на 6 пф и эффект описанный ниже исчез.
    Не программист, но всё же интересно.
    Специально охлаждал до -4 градусов. Проблем нет.
    Если выставляю значение 10, то .... .
    и обратил внимание что значения уровней при 6 пф стоят как вкопанные.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 13.11.2018 в 19:03.
  12. #1229
    Аватар для Vladonw
    Россия.
    99
    UA1ONW
    Извините Про какие установки идет речь
    С Уваж.Владимир - UA1ONW
  13. #1230
    Аватар для US4MAO
    Луганск
    21
    US4MAO
    В меню Settings > Configuration прокручиваете параметры до SI5351_CAPS
    По умолчанию там стоит 10pf
    Глазунов выставил у себя 6pf
    Валерий, US4MAO
  14. Спасибо от Vladonw
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
