Я добавлю: на обеих фигурах есть коаксиал 2.5 m с открытым концом. Оба измерения без файла калибровки.
Кто может пояснить:
при подключенной нагрузке 50 ом и измерении длинны кабеля,
выскакивает значение 398 метров???
Что не так.
Все в порядке. С идеально подобранным кабелем его длина не может быть измерена, потому что нет отражений.
Mirek OK2BUH
Спасибо от Глазунов
Спасибо, просто подумалось что вкралась ошибка при заливке программы.
Да, обратил внимание , что есть довольно заметная не стабильность в окне
DSP при подключенных 50 омах.
...оказалось, что виноват разьём( папа). Гайка недостаточно прижимала к земляной
поверхности вилку . Проверил- такой дефект есть почти у всех моих изделий(PL-ок)
с Али.
Пришлось подложить медную проволоку под неё.
Собрал очередной прибор. Корпус напечатан на 3D принтере. Сделаны стоечки под платы зарядки и преобразователя, а так же под основную плату. Отверстия под разъемы USB mini и USB micro. Подключил часы. Поменял фоновую картинку. Подключил индикацию заряда батареи. Все работает! В режиме генератора тянет 1200MHz. Но больше, выше 450, ни чего не проверял. Спасибо Вольфгангу за дальнейшею доработку этого прибора. 73!
Как с помощью нашего замечательного прибора можно проверить частоту резонанса трапа антенны Cushcraft A3S ?
Приветствую всех!
Собираюсь собирать для отца (EU6LA, редко бывает в эфире, но тем не менее) подобный прибор.
Т.к. был опыт заказа плат промышленного производства, то решил переразвести плату фронтэнда. Т.к. вариант покупки одной платы нецелесообразно дорогой.
Делал на основании платы от YL2GL.
Откровенное говоря, опыта в ВЧ нет. Поэтому разводил по общим принципам.
Если не затруднит, можете ли помочь просмотреть трассировку. Может допустил ошибки.
На картинке скрин из sprintlayouta с отключенным противополжным слоем для удобства чтения. В *.lay всё есть.
Спасибо за уделённое время. 73!
И зачем мучатся Я делал два заказа у китайцев, вообщем 25 плат. Разошлись со свистом И это при нашем то "количестве" любителей. Скорее всего болшинство просто не знают насколько хорош сей прибор Так заказов было бы гораздо больше. Если у вас работает DHL, получите через три дня. Ваш колега кстати подсобил дизайном Не поверю что по близости не найдутся желающие.
Заметил небольшую ошибку. При включении Tune SWR включается звук и при выходе из этого меню звук остаётся. Может только у меня ?
Та я о том и речь веду. Хочу заказать, чтобы плата аккуратная. Ну люблю я эстетику в электронике. Не ради коммерции, а для себя. Значит, буду заказывать с такой трассировкой.
