Может я чего-то не знаю, поясните пожалуйста.
Нужно измерить вх. сопротивление и реактивку несимметричного диполя.
Как подключить анализатор к этому диполю?
Валерий, ты на что меряешь (смотришь)?
Если прибор от Китаезов (у меня SW-33), то моща должна быть от 1W
Сейчас полностью прочитал.
Попробуй между анализатором и антенной поставить фильтр.
Если не сдал цыганям старый добрый телевизор "Рекорд" (не путать с радио "Рекорд-66" <- особый разговор), то стяни с трубки кольцо. На нем (даже рк-75 12) можно витков десять проложить.
И вот эти херовины в разнице показаний, должны пропасть.
На батарейку (прибор не в сеть) меряешь? Переменка в сети (то 49Гц..52Гц) может тоже не правильно разложить показания.
Я когда емкость смотрю, ставлю стул на центр хаты. На этот табурет прибор ложу (еще в прошлом веке куплен M890F)
Отхожу. Руки за с пину. И дывлюсь показания.
Эх!
Нет у меня новых навороченных гаджетов.
А то бы видео выложил. Хи... Нет. Должно быть - так HI
Добавлено через 11 минут(ы):
Мужики извините.
Не в тему зарулил.
Сейчас посмотрел - Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
Админы (седня 3 августа, если выплыли из фонтана) удаляйте мои посты.
Всем железнодоржникам (особенно, окончившим бурсу в Георгео Дежи), пламенный привет!
Последний раз редактировалось R2OM; 03.08.2020 в 02:57.
Доля истины тут есть. Дроссель ( воздушный или на феррите) между антенной и кабелем ослабляет влияние кабеля и его длины ( а также расположения в пространстве) на показания прибора. Есть некоторые товарищи, которые снижают КСВ методом подбора длины и толщины кабеля.
Эффект наглядно проявляется во всяких укороченных, несимметричных и подобных суррогатных антеннах.
Последний раз редактировалось UA0YAS; 03.08.2020 в 07:29.
Калибруете прибор с эталонными нагрузками на конце кабеля.
Убираете трансформатор, кабель напрямую к полотнам.
Смотрите, что твориться в самой антенне с вычетом кабеля.
Сразу увидите, есть ли смысл.
Если, на всех нужных диапазонах R близко к 200 Ом(или другое расчетное), Х близко к 0 - всё получится.
Если, параметры совсем далеки от идеала, качнете кВт - самое слабое звено... выгорит.
Скорее всего.... трансформатор превратиться в генератор запаха гари.
Благодарю за участие и ответы, уважаемые господа!
Алексей В.И. точно сказал, - Не в тему зарулил.
Тема-то совсем о другом. Об Анализаторе EU1KY. Да простят модераторы - видит бог не нарочно.
Bопрос, изначально, был направлен в эту, а не в другую тему, только из сомнений моих о правильности подключения/измерения этим самым анализатором и возможных методах (возможно! вариантах отличных от общепринятых). Но, видимо, я недоступно криво задал вопрос, а он собственно прост.
Должен ли Данный анализатор выдавать отличные друг от друга показания, при подключении его, к несимметричному диполю, центральным проводником входа прибора к длинному концу диполя/короткому концу. Соответственно оплеткой (массой) к противоположной стороне диполя. Мое мнение - нет. На практике - писал выше, показания разные.
при подключении центральной жилы к штырю (короткому концу), а оплётки к противовесам (длинному концу)
Rs=21,5;. Xs=410
а если наоборот, то
Rs=33,4;. Xs=487,6
Цель измерения - выбор/расчет СУ.
Даже этих цифр, понятно, достаточно для сужения границ методов "тыка" и СУ будет сделано.
Просто хотелось докопаться до истины и понимания процесса
Все необходимые мероприятия калибровки самого прибора, непосредственно на разъеме, проведены. Также, в зависимости от потребностей, сделаны калибровки (соответственно сохранены другими файлами конфигурации) на, всякого рода, удлинителях.
Уважаемы Гуру!
приехал анализатор с Китая
версия V3 mod.DH1AKF & KD8CEC ver.1.01
0-1300MГц
с коробки включил измерил несколько антенн на 145.500
сильно врет
на родной нагрузке 50(ом) показывает ксв 2.3
нужно его калибровать ?
в комплекте идут 5 ом -50 ом-300ом(почему 300ом а не 500 ом положили загадка)
Китайские камрады мануал забыли положить
где скачать мануал. Дайте ссылку
или пришлите на почту
lyura@bk.ru
или на ut8ub@ukr.net
Последний раз редактировалось UT8UB; 04.08.2020 в 20:09.
Вам же ответили- примените дроссель между антенной и кабелем и анализатор выдаст почти одинаковые цифры. Калиброванный кабель можно свернуть в дроссель, если хватит длины. Или взять заранее длинный кабель и намотать один конец в дроссель, не разрезая кабеля. И его же откалибровать.
Добавлено через 5 минут(ы):
UT8UB, конечно, калибровка нужна первым делом. И калибровка в этой версии прошивки ничем не отличается от оригинальной авторской.
Последний раз редактировалось UA0YAS; 05.08.2020 в 02:02.
Спасибо от US4MAO
Здравствуй, Юрий,
пожалуйста, посмотрите на эту ссылку:
http://www.wkiefer.de/x28/EU1KY_AA.htm
Вот несколько руководств на разных языках.
Множество приветствий, Вольфганг DH1AKF.
Спасибо
за присланный мануал
почти разобрался..
возник вопрос
1) после проведения калибровки 5--50-500(ом)
измеряю ксв
показывает 1.4 на 145мгц и на 438--2.0
еще раз калибрую те же калибровочние резисторы
измеряюБ А показания кже показыват другие.
теперь начинает показывать 1.9 на 145мгц и на 438--2.5
почем так ? показания изменилсь...
может еще нужно какую то калибровку сделать ?
в Main menu--- есть пункт:
-калибровка -Kit Calibation,use calibration kit!!!
мануал пишет что :
эта калибровка производится -при первом включении только один раз
может и мне необходимо сделать калибровку.
что скажите ?
какие калибровкки после китайской сборки необходимы
кроме 5-50-500 ( ом)
заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось UT8UB; 06.08.2020 в 12:35.
