Должна стоять перемычка на link usb.
Наблюдаю в последнее время такой глюк:
При сканировании антенны , анализатор зависает при
( в середине диапазона) измерении.
Пару раз перегружу...далее всё в норме.
Мыслей никаких.
Брал такой https://aliexpress.ru/item/326540178...id=66550 445570
А весь дисплей с этим тачскрином не подойдет?
Подскажите, как правильно откалибровать прибор в режиме L/C meter
Посмотрите видео https://m.youtube.com/watch?v=8EfxL8t5Uc8. Может поможет. У себя добиться приемлемого результата не смог.
Глазунов,
Проверьте напряжение питания на ВЧ плате. Вполне возможна неустойчивая работа Si5351.
Спасибо от Глазунов
Валерий подскажите где можно скачать мануал на AA EU1KY V3 mod DH!AKF &KD8CEC ver 1.0A
если есть на русском было бы очень прекрасно
Может кто осцилограмму выложить в режиме работы генератора с включенной амплитудной и частотной модуляцией?
Добрый день, можете подсказать какой аттенюатор использовать для калибровки измерения 12? У меня 2 прохода, сначала нажимаю кнопку "без аттенюатора", в конце процесса просит подлкючить аттенюатор и нажать кнопку 2.
Извините, затупил. Нашел в настройках установку величины аттенюатора S21.
