Страница 32 из 234 ПерваяПервая ... 22293031323334354282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #311
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Добрый день, Вольфганг. С Пасхой Вас.
    Да, наверно такой вариант самый оптимальный. Все прекрасно переключается и работает. Для "гурманов" КСВ , то что надо . Спасибо.
    Justas LY2BOK
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  2. #312
    Каменск
    544
    ua9d
    Цитата Сообщение от DH1AKF Посмотреть сообщение
    Теперь новая версия находится в режиме онлайн. 2018.02.04 07.53 UT :
    http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin
    73
    Если можно ссылку на общий проект
  3. #313
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Здесь вы найдете все программное обеспечение:
    http://ted051.bplaced.net/EU1KY_analyzer_DH1AK F.zip
    (21.03.2018) - 12 801 295 Byte -
    Вам все равно придется распаковать и интегрировать текущую папку analyzer.zip (02.04.2018):
    http://wkiefer.de/ x28 / test / analyzer.zip
  4. Спасибо от ua9d
  5. #314
    Все отлично работает! Огромное спасибо Вольфганг.
  6. #315
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Вчера мне удалось «неправильно использовать» АА для измерения частоты с неизменным оборудованием.
    Вы, конечно, помните принцип частотных счетчиков. Он использует простой супер, чей IF лежит в слышимом диапазоне и использует откалиброванный VFO. Я смоделировал этот принцип:
    Один из двух осцилляторов остается выключенным, другой расстроен от самой высокой частоты, которую нужно измерить с шагом 10 кГц. Как только сигнал может быть измерен в канале LF, который явно превышает уровень шума, процесс останавливается. Это определяет частоту до 10 кГц. К сожалению, каждое измерение занимает около 3 мс, что соответствует максимальному времени поиска 9 с при диапазоне 30 МГц.
    Однако это время может быть значительно уменьшено, если, например, ограниченный любительскими лентами или даже одной полосой.
    С помощью FFT, который уже доступен для измерения антенны в качестве программного модуля, точность может быть увеличена до + 50 Гц, если требуется.
    Я хочу запрограммировать и проверить последние два момента в ближайшее время.
    Целью упражнения является использование АА в качестве основы для автоматического тюнера.
    Но другие приложения, например. Спектральный анализ мыслим.
  7. Спасибо от 4Y, Andry_y, Oleg RV1CB, UX3IW, Yurij_M
  8. #316
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Edwin, PE1PWF сделал видео с его модификациями (структура меню).
  9. Спасибо от UX3IW, Yurij_M
  10. #317
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Да, правильное решение сделать "SETUP" отдельной стракой. Вольфганг, а где найти папробовать эту версию? У коллеги Edwinа, PE1PWF очень "мерцает" "autoscan" и зависает "multiscan". В моем приборе такого нет.
    Justas LY2BOK
  11. #318
    Аватар для EB5A
    Испания
    207
    EB5A
    Justas LY2BOK
    Юстас, а какая версия у Вас залита ? Я залил 02.04.2018 09.36 и она виснет на Measurement и Multiscan. LOG и LOGLOG понравилось.
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
  12. #319
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    У меня 02.04.2018 09.36. Проблем нет ни в каких режимах, полёт нормальный.
  13. #320
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Добрый день, Юрий.
    Да ,у меня эта версия. "Measurement" работает нормально , а вот " Multiscan" через некоторое время иногда останавливается. Надо чтобы Вольфганг еще посмотрел это место. Думаю поправит.
    Justas LY2BOK
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
