Я только что загрузил версию снова. Размер: 285444 байтов
Кто-то взломал мой аккаунт?
попробуем
Сейчас все нормально, саписалась. Попробовал мерить. Но мне показалось , что пока как то все нестабильно. То мерит то нет. Хотелось по подробнее , какого уровня нужен сигнал и так дальше... Я пробовал сигнал подать с сигнал генератора. Начинает показывать когда сигнал ослаблен 10 дб. При ослаблении 20 дб уже ничего нет. То есть 100 mV уже мало. Сейчас надо примерно 400-500mV сигнала . Пока такие замеры. Завтра посмотрю побольше.
Ок, сегодня тестирую эту функцию дальше.
Сигнал с генератора, уровень- 1 V частота 28,120 МГц и 3,610 МГц
1. Full Scale- сканирует один раз ( иногда 3 раза) и частоту не находит.
2. Ham Bands - сканирует два раза , частоту не находит. Иногда показывает другую частоту.
3. Оne Band - сканирует один раз , частоту не находит.
4. Auto - не запускается.
Предложение: Хорошо было -бы если когда нажимаем нужную команду, чтобы во время сканировании изменился цвет нажатой кнопки на (зеленый).
Пока работает нестабильно. При сигнале 1 вольт хочется чтоб захват частоты происходил стабильно если это возможно.
Удачи , Вольфганг.
Юстас.
Дорогие друзья AA-EU1KY, теперь есть исправленная версия в каталоге «test1».
Посмотрим, как точность на более высоких частотах.
На 3,6 МГц для результата должен был быть применен, по крайней мере, уровень -8 дБм.
73, Вольфганг
Я попытался рассчитать напряжение и мощность. Я тестировал только на 3,6 МГц, с 2 дБм (см. Фото).
Здравствуйте Вольфганг! Рад сообщить, что последняя версия 26-04-2018 15.53 работает очень стабильно в режимах Measurement и Multi SWR. Спасибо за проделанную работу по улучшению прибора !!
Вчера использовал анализатор для измерения длинны кабеля Time Domain. Измеряет точно. Инверсия цвета супер. Предложение добавить автоматическую установку курсора на метку графика.
Новая версия - мы не сдадимся!
Привет, Funkfreunde, я долго искал ошибки, нашел некоторые и увеличил точность за счет скорости.
Пожалуйста, для дальнейших испытаний.
73, Вольфганг
Интересно, что речь идет о ошибке «goto» во время выполнения ...
