Страница 4 из 234 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #31
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Вольфганг, если не затруднит скинте на мой адресс последние версии Ваших поправок . Прибор мне нужен почти каждый день и я очень заинтересован его удобной и хорошой работой. Буду помогать тестировать.
    Justas LY2BOK
    ly2bok@gmail.com
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  2. #32
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
ID:	278461 Тоже надо поменять цвет курсора. Дапустим красный. Сейчас не видно где он находится. Спасибо.
    Justas LY2BOK
  3. #33
    Донецк ДНР
    26
    D1CTT
    Здравствуйте Вольфганг! Есть несколько замеченых мной недочетов.
    1. В окне Multi SWR на против первого окошка мигает значение ширины полосы, на фото тот момент когда его нет.
    2. Внизу графика цифры наплывают друг на друга.
    3. Цифры наплывают на сам график.
    4. Можно ли фон и рамками сделать одного размера, и применить один и тот же шрифт на всех кнопках?
    5. После того как ввел не корректную частоту, изменить её можно только нажав Cancel, выйдя из режима ввода частоты и снова зайдя в окно ввода частоты, при этом частота сбрасывается в 0.000.000.
    6. https://youtu.be/KEcBRprFKcAВ режиме генератора у меня стало мерцать изображение, в остальных окнах тоже наблюдается но не так сильно.
  4. #34
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    В версии которую мне сейчас прислали, в окне "Multi SWR" , с измерением все ОК.
    Но тоже есть просьба .А почему в акошки не поставить сразу средные частоты диапазонов, Например: 3,6-7,0-14,0-21,0-28,0.
    А если нужны другие частоты , тогда уже сами набираем.
    На будущее. Если в окне меню понадобится место для каких то настроек, можно оьеденить "HW Calibration" "OSL Calibration" и "Configuration" как " SETUP " с выходом на эти настройки. В принципе они редко будут использоватся. Останется две свободные строки. Это я так, подумал.
    Justas LY2BOK
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 03.01.2018 в 17:22.
  5. #35
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Justas LY2BOK
    Привет Юстас, Юрий уже решил эту проблему. Перейдите в меню «Конфигурация», затем «PAN_CENTER_F» и выберите «CenterF», «Save and Exit».
    Спасибо за предложение с резюме основных настроек, я назову их «Настройки». Затем можно также выбрать цветовые палитры, например. «Дневной свет», «Крытый» или другие. И, конечно, ширина линии! (Я просто использовал жирные линии для лучшей видимости.) Но вам также понадобятся более тонкие линии ...
    Я собираю все ваши предложения и постепенно их обрабатываю.
    Привет, Иван, LZ5ZI. Вы хотите совместить фильтры кварца. Для этого требуется анализатор с отдельными входами и выходами. Как это работает с доступным оборудованием и программным обеспечением?
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 03.01.2018 в 20:48.
  6. Спасибо от 4Y, D1CTT
  7. #36
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Папробовал , да средные частоты диапазонов- все ОК. Но жалко что их нелзя сохранить в памяти "для MULTI SWR". Но это не столько важно.
    Мы с Александром LY3BD посоветовались и на будущее хотим попросить доделать очень нужную функцию. Если будет возможно это сделать , тогда прибор станет еще лучше и автономнее. Это чтение записaнных картинок с графиками с СД карточки на самом приборе. Этот вопрос уже поднимался на форуме. Но это как мы говорим - на будущее , а то и так Вас нагрузили "общественной" работой...
    Спасибо.
    Justas LY2BOK , Alex LY3BD.
  8. #37
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Приветствую всех!
    Установил новую прошивку с сайта www.sdrham.ru буду тестировать.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 03.01.2018 в 22:18.
  9. #38
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Привет, D1CTT,
    Я нашел следующее решение для вашей проблемы № 5: Каждая запись частоты сначала проверяется на превышение допустимого диапазона. Если есть ошибки, реакции нет, и вы можете попробовать еще раз. так хорошо?
  10. Спасибо от D1CTT, UR8IP
  11. #39
    Haskovo, Bulgaria
    51
    LZ5ZI
    Ето изображение получено подключением кварцевого резонатора на порте анализатора. Не фильтр, а одиночной резонатор.
    Но я сделал мод программой что бы было возможно задать спан 1 кхц. и тоже отображать честоты точнее до херц.
    Сейчас я могу определить резонансной честоты етого кварца.
  12. #40
    Донецк ДНР
    26
    D1CTT
    Привет, D1CTT,
    Да так будет хорошо. Сейчас изменить частоту можно кнопками внизу дисплея, там где +-10M, и нажав на определенный диапазон, но хотелось, что бы можно было менять частоту и нажимая на левую часть, там где простоввод частоты.
    На фото выделенная часть не работает, после ввода не корректной частоты.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
