Страница 62 из 234 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #611
    Цитата Сообщение от DH1AKF Посмотреть сообщение
    Выход звука:
    CN7 контакт № 1, контактное имя D8
    Подключите резистор (330 Ом) последовательно! (Защита выхода от короткого замыкания и т.п.)
    Второе соединение громкоговорителя идет на землю.
    Спасибо! Все получилось! Вот только динамик надо подобрать соответствующий.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  2. #612
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Привет трейлер анализатора, теперь есть две измененные версии
    немецкое руководство. Если вы хотите, вы можете сравнить его с русской или английской версией (Justas, LY2BOK и John, VK5COR).
    ссылки по теме:
    AA_EU1KY/Analysator_Doku_DL1E GR.pdf
    AA_EU1KY/Analysator_Doku_HB9B RJ.pdf
    Теперь я хочу закончить тему до дальнейшего уведомления.
    Спасибо за тесты и предложения, 73, Wolfgang Kiefer (DH1AKF)
  3. #613
    DR OM Wolfgang, thank you very much for the nice work. Here is my analyzer with your firmware. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	My analyzer.JPG
    Thanks to Justas too. 73! Franta OK2VFS
  4. #614
    Вставлю свои 5 копеек насчет измерений дросселей на кольцевых ферритовых сердечниках.
    Для ферритов с высокой проницаемостью большое значение Rs на КВ диапазоне - это норма, так оно и есть. Дроссель, особенно на замкнутом сердечнике (кольце) на частотах выше некоторой ведет себя скорее как резистор, а не как индуктивность.
    Многие производители приводят график проницаемости от частоты из двух линий - u' и u". Первая - активная часть проницаемости, вторая - реактивная. Первая определяет индуктивность, при измерении импеданса видимую как Xs, вторая - потери, которые видны как Rs. И начиная с какой-то частоты, для каждого феррита своей, u' начинает плавно снижаться, а u" резко растёт.
    Вот, например, график для самого популярного для запорных дросселей КВ диапазона материала Micrometals (Amidon) 43:
    Как видно, выше 1 МГц он уже имеет большие потери.
    Поэтому говорить об индуктивности дросселей на ферритовых кольцах с проницаемостью более пары сотен единиц можно только на низких частотах, её можно продвинутым мультиметром померить. А на КВ уже нет.
    Но это замечательно, для запорных дросселей предпочтительней иметь в рабочем диапазоне большое активное сопротивление, ведь нужно получить Rs не менее 2 килоом при мощностях до 500 W, ну а если у вас 1.5 kW - не менее 8 килоом, исходя из максимально возможной рассеиваемой на Rs мощности в самом наихудшем случае (иначе кольцо расплавит кабель, или вообще взорвется). Антенный анализатор позволяет правильно подобрать количество витков запорного дросселя по максимуму Rs, так что не только антенны им настраивать можно.
    73!
  5. Спасибо от EB5A, Integral, yo8rze
  6. #615
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Идея другого рода: было бы здорово, если бы кто-то нашел захороненное сокровище с AA EU1KY! В качестве поисковой катушки магнитная петля для 300 кГц, адаптированная к 50 Ом, а затем вы можете начать поиск ...
    Меню TUNE SWR // Звук, (чтобы что-то услышать)
    Просто идея ...
  7. Спасибо от yo8rze
  8. #616
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Добрый вечер Вольфганг при компиляции вашей прошивки с битбукета EU1KY выдает ошибку ||=== F7Discovery, Debug ===|Src\analyzer\Fre qCounter.c|12|fatal error: FreqCounter.h: No such file or directory|
    ||=== Build finished: 1 errors, 0 warnings (0 minutes, 2 seconds) ===|
  9. #617
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    I have added FreqCounter.h to the path "...Src/Inc".
    Hope, now all is ok.
  10. Спасибо от EW4RF
  11. #618
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Спасибо , Вольфганг, за проделанную работу. Все довели до конца и прибор получился на славу. Я очень рад этой совместной работой,хотя я мало чем помог.
    Сейчас я занимаюсь автоматическим ант. тюнером. Там тоже есть много недоделанных моментов в программе. Даже может придется обратится к вам за помощью. Изходники программы есть. Но это когда запущю тюннер и будет видно что там не так. А сейчас доброго вам здоровья и хороших интересных идей.
    С уважением Justas LY2BOK, 73!!!
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  12. Спасибо от DH1AKF
  13. #619
    Какова будет процедура настройки дуплексного фильтра UHF с помощью этого устройства? Благодаря.
  14. #620
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Сегодня, 13:17
    Доступ к сохраненным данным
    EU1KY - принести снимки на ПК?
    От PN вчера:
    «Привет, Вольфганг
    как перенести сгенерированные (и сохраненные!) скриншоты на ПК ???
    Почему-то я не нашел никаких указаний. Мне часто нужна эта функция ».
    Ответ:
    - Подключите AA к ПК через кабель micro USB. Сокет называется «USB HS» и расположен непосредственно рядом с гнездом WLAN.
    - Пункт «USB HS cardrdr» выбран из главного меню.
    - ПК показывает новый диск, который позволяет получить доступ к SD-карте.
    ... Теперь мне просто нужно просверлить дополнительное отверстие в корпусе и немного записать ...
  15. Спасибо от yl2gl
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
