Я тоже присоеденяюсь. " Снимаю шляпу" . Молодец, Вольфганг!
Justas LY2BOK
Justas LY2BOK
Спасибо от UX3IW
Я уже 10.6.2018 благодарил, но сейчас тоже присоеденяюсь. " Снимаю шляпу" . красивая работа , Вольфганг!
Franta OK2VFS
Ну, спасибо, я должен продолжать работать ...
Возможно, он работает следующим образом:
Наибольшее измеренное напряжение считается 100%. Это постоянно обновляется, например. после перезарядки аккумулятора.
Например, вы должны вызвать полное опорожнение батареи устройством. включен в ночное время. Напряжение постоянно измеряется и сохраняется (на SD-карте), если значение ниже, чем было ранее измерено. Самое низкое сохраненное значение считается «0%», и теперь от него получают 10% и 50%.
По-прежнему существует проблема: после полной загрузки я измерил:
Выгрузка 4,0 В
3,81 В при включенном устройстве (около 1 А).
Это означает: наивысшее напряжение может быть действительным только после завершения процесса зарядки!
Возможно, я делаю кнопку «Max Voltage», которую вы должны нажимать вручную один раз.
Другие идеи?
Можно сделать в меню назначение пользователем минимального напряжения, максимального, и этот диапазон чтобы программа разбила на 100%. И главное для тех, кому это не надо, сделать возможность отключения индикации.
Спасибо от ua3enb
Для тестирования: новая версия находится в сети.
- Индикатор батареи можно отключить: Настройки -> Настройки Акку -> Отображение напряжения выключено
- Любое зарядное напряжение настраивается: ... Volt Max Displ, + - Кнопки, -> Установить максимальное значение
- Напряжение на 0% регулируется: ... Volt Min Displ, + - Кнопки
Выйдите с «Главное меню».
Добавлено через 33 минут(ы):
Автоматический, как в Post 803, не реализован!
Последний раз редактировалось DH1AKF; 28.07.2018 в 17:29.
Вольфганг спасибо! Приятно видеть когда ответственно относятся к делу продолжаем тестирование
Все работает хорошо, я не могу придумать ничего, что можно было бы улучшить. Может быть, немного: когда вы измеряете конденсаторы и катушки, будет кнопка, которая автоматически настраивает частоту так, чтобы Xs имел разумный размер и не был бы mOhm или kOhm. Но это не обязательно.
Mirek OK2BUH
Привет друзья анализатора, вы все равно можете что-то улучшить: установите модуль Bluetooth, как это было предложено DL5DLA:
<< Воскресенье, 6 мая 2018 года, 22:36
Подключение Bluetooth к анализатору
Всем привет,
Сегодня я играл с дешевым Bluetooth-модулем HC-06 (http://r.ebay.com/sU7EQq), чтобы сделать беспроводное соединение между Analyzer и ноутбуком с поддержкой Bluetooth. Для этого я подключил последовательный интерфейс модуля с интерфейсом COM2 анализатора. Это доступно как USART6 на плинтусе CN4. Напряжение питания (+ 5 В) и земля могут быть, например, с плинтуса CN6.
CN4, контакт 1 (D0): RX
CN4, контакт 2 (D1): TX
CN6, контакт 5: + 5V
CN6, контакт 6: Gnd
Сначала модуль должен быть преобразован в скорость передачи данных 38400. Для этого я подключил модуль BT к ноутбуку через последовательный / USB-конвертер и сконфигурировал модуль BT с помощью терминальной программы Teraterm. Кажется важным прикрепить команду CRLF при отправке команды (в Teraterm в настройках терминала «Новая линия-> Отправить-> CRLF»). Во время настройки модуль не должен устанавливать соединение BT. Если все правильно, вы можете ввести Kommmande «AT» в терминальной программе и затем получить ответ «ОК». Скорость передачи устанавливается на моем модуле с помощью команды «AT + UART = 38400,0,0». Дополнительная информация: http://www.instructables.com/id/AT-c...etooth-module/.
После соединения модуля BT, например, С ноутбуком в диспетчере устройств появляются два новых COM-порта. Для меня они называются, например, «Стандартное соединение Serial-to-Bluetooth (COM4)» и «Стандартное соединение Serial-to-Bluetooth (COM5)». Один из этих портов можно использовать для соединения (попробуйте), а затем можно использовать, например. в программе «AntScope». В анализаторе вам все равно нужно выбрать «COM2» в качестве последовательного интерфейса.
Диапазон подключения Bluetooth довольно проницаемый: подключение к нескольким комнатам пола и даже от верхнего этажа через бетонный пол до первого этажа. Время от времени вам нужно повторить команду run для передачи данных в программу - почему это так, я еще не знаю >>
73, Вольфганг
Спасибо от Глазунов
