Возможно и так, я не разбирался с разводкой платы Kita.
Hello Wolfgang, hello Friends,
You will find in the attached file how the RTC is managed in the OVI40 SDR TRX project ( https://www.amateurfunk-sulingen.de/...x.php?board=18 )
A couple diodes did the trick.
73's
Francois
EDIT : I checked the Discovery board, because of the packaging of the STM32, I am not sure it might be possible to separate the VBAT from the VDDs. Too bad for a real time clock...
Последний раз редактировалось F4HTX; 21.09.2018 в 00:40.
Решился и я установить Модернизированную Прошивку.
Запаял пьезо и судя по инструкции что в режиме измерения ксв со звуком(Tune SWR) при нажатии кнопок SWR2 и SWR3 должен выключать звук ниже указанного ксв но на самом деле эти кнопки никак не реагируют а также кнопка MUTE тоже не работает.Ещё заметил если в настройках включить звук который пикает при нажатии кнопок на экране то кнопки SWR2, SWR3, Mute кратковременно выключают звук при настройки ксв.
Может кто проверить эти кнопки? или может я что то не так понял по инструкции.
С Уважением, Андрей.
Уважаемые радиолюбители, потому что я не хочу, чтобы вы повредили свои платы STM32F7Disco, я решил использовать этот вариант с дополнительной платой DS3231.
https://www.ebay.de/itm/DS3231-AT24C...EAAOSwcNxZjnXc
Я над этим работаю...
The Chinese boys woke up.
https://www.ebay.com/itm/0-1-600MHz-...cAAOSw4cBbfogD
уже и на али появились: https://www.aliexpress.com/item/2018...920467543.html
Интересно, корпуса отдельно где-то продают?
