Возможно кто то подскажет размеры и данные трапов этой антенны 80&40 METERS DOUBLE BAZOOKA.
Сам найти не смог.
Сам найти не смог.
Из базуки на 40м можно сделать W3DZZ, теоретически.
UN8FR,
Практически - зачем такие сложности? Сейчас все делают Сити Виндом - дешево и практично, а все косяки убираются Тюнером...
Если антенна ДИПОЛЬ от рождества ХВ, то как ты ее не назови или сделай, работать будут примерно одинаково. Тут ведь важно только удобство в установке такой антенны, ну и легкости изготовления.... а остальное лирика.
Это больше похоже на W3DZZ, чем на базуку. Хотя из описания я ничего не понял.
Если ставят трапы, то их настраивают на частоту отсечки. Т.е. имеем траповый диполь 80/40... тут на 40 это обычный ДИПОЛЬ без рюшечек, а вот, что бы 80-точная часть не мешалась, ее отсекают трапами на частоту 7.050-7.150 . При этом, когда вы переходите на 80-ку - трап для этих частот прозрачный , к 40-му диполю прибавляются плечи, как бы удлиняя его до 80-ного.
Зачем вам такие сложности с трапами ,замучаетесь настраивать . Делайте антенну инвертод V, одним кабелем Можно запитать 2 или 3 резонансные антенны. IN V очень благодарная антенна, легко и быстро настраивантся.
Gene58,
Какие обиды. просто по вашей ссылке ...это не Базука.
Если бы вы сразу ссылку приложили...то я так же бы сказал - это не Базука.
То, что плечи сделаны из кабеля..., но трапы стоят от DZZ , а как там скоммутированы отрезки не видно.
Вот я и спросил.
Базука хитрая антенна и чем-то интересная, но не лучше обычного диполя.
Размеры этой антенны...не скажу про эту конструкцию. А трапы на 7.1...что там думать, оно даже на фото видно (кол-во витков)...
Вы ее хотите повторить?
Последний раз редактировалось ua0lsg; 28.12.2017 в 23:58.
Спасибо от Gene58
