2 Stalker, да вы правы - Рубидиевый!
но тем не менее, сроки служб сих маяков - ограничен 45 и 30 дней.
70 евро за 45 дней радости - жирновато кмк.
А где написано об этом ?
https://www.sotabeams.co.uk/wsprlite-flexi
Табличку смотрите.
WSPRlite Flexis are all soak tested in our factory to pre-age the TXCOs. They are then individually adjusted against a Rubidium standard. With these more accurate oscillators we have been able to increase the run time to 45 days. This facility is only available with the Flexi.
Мне кажется вы немного неправильно поняли написанное , имеющийся на борту генератор обеспечивает точность по времени около 45 дней, потом просто повторно нажимается кнопка синхронизации. Рубидиевый стандарт слишком дорог и громоздок для этой конструкции. Кстати работает он достаточно долго
А вот платка стандартного wsprlite http://qso365.co.uk/wp-content/uploa...n-1024x854.png
It has a built in real-time clock which will keep it running accurately for up to 30 days without any further intervention. At the end of that thirty days, you have to push the button again
Veka, Stalker - облажался чуток я, ну чо,круто!
UA6ATG,
У меня есть несколько комплектов для таких маяков.Но прежде чем предлагать на продажу готовую конструкцию следует определить технические требования,так как вариантов может быть масса:
-число диапазонов;
-выходная мощность;
-исполнение(всесезонн ое уличное или комнатное);
-антенна GPS приёмника встроенная или подключаемая через разъём;
-кнопки управления выведены наружу или спрятаны;
-необходимые индикаторы;
-тип антенного разъёма;
-способ питания.
Я делал один такой маяк ,который показал не плохие результаты в небольшой экспедиции на Ямал
http://forum.qrz.ru/201-ekspeditsii-...-r3cg-rgo.html
