DEN
А расскажите про ваш приемник, и как он коммуницирует с маяком
DEN
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.02.2018 в 08:17. Причина: Оверквотинг
Дык все просто! На сайте все есть.
На сайте есть готовый модуль. https://www.qrp-labs.com/qlg1.html. Можно его купить, можно аналог на Алиэкспрессе, только обвязку в виде преобразователя уровня сделать придется. Вообщем кому как нравится.
С маяком GPS модуль общается по 4м проводам.( +, земля, TXD и PPS). Я эти провода разместил в экране ,потому что провод к приемнику чуть менее 2м. Это чтоб полная независимость размещении была.
Там же на сайте есть схема. https://www.qrp-labs.com/images/qlg1/qlg1_assembly.pdf
В меню самого девайса делаются нехитрые установки, про которые в инструкции на девайс все разжевано.
GPS модуль запихивается в подходящую радиопрозрачную коробочку, цепляется разьем и получаем удовольствие от работы.
Здорово! У меня есть такой приемник, скажите, а идея саму приемную часть упаковать в корпус маяка, а вот антенну вынести в радиопрозрачный корпус на метров 5 к окну....., или затухания будут велики?
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.02.2018 в 08:14. Причина: Оверквотинг
5м....
В кабеле все потухнет. Нужен будет хороший кабель по цене приемника, может больше и антенный усилитель. При этом антенну и усилитель размещают на выносе и питание подают по кабелю.
Проще 4 провода кинуть и ни о чем не думать.
Спасибо от Krusty
Дэн, меня смутило вот что, делаю фильтры диапазонные, наматываю торроиды строго по табличке, затем начинаю измерять полученную индуктивность и вижу расхождение после запятой,как быть ?играться отмоткой/домоткой?
Последний раз редактировалось Krusty; 25.02.2018 в 12:45.
Я вообще не измерял индуктивность. Сделал строго по инструкции, затем подключил анализатор цепей для наблюдения одновременно АЧХ и КСВ и понял, что все индивидуально. Поэтому пришлось даже пару витков отмотать. Зато настроил, что потери в фильтрах составляли порядка 1дБ.
Небыло бы прибора, делал строго по инструкции.
Спасибо от Krusty
https://www.sotabeams.co.uk/wsprlite-classic Вот ещё, как вариант, если нет желания возиться с набором из кюэрпилабс.
p.s. опс, всю тему не прочитал, а оказывается эту ссылку уже постили здесь.
Там одна беда - маяк от "сота" имеет ограниченный срок службы из-за иридиевого эталона времени.
http://it-26.com/wspr_manual/ ещё проект
Спасибо от Krusty
