Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Покупка wspr маяка
  1. #21
    Москва/Белгород
    33
    UB3ARM, ex.RN3ZNO
    2 Stalker, да вы правы - Рубидиевый!
    но тем не менее, сроки служб сих маяков - ограничен 45 и 30 дней.
    70 евро за 45 дней радости - жирновато кмк.
  2. #22
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    А где написано об этом ?
  3. #23
    Москва/Белгород
    33
    UB3ARM, ex.RN3ZNO
    https://www.sotabeams.co.uk/wsprlite-flexi
    Табличку смотрите.
    WSPRlite Flexis are all soak tested in our factory to pre-age the TXCOs. They are then individually adjusted against a Rubidium standard. With these more accurate oscillators we have been able to increase the run time to 45 days. This facility is only available with the Flexi.
  4. #24
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Мне кажется вы немного неправильно поняли написанное , имеющийся на борту генератор обеспечивает точность по времени около 45 дней, потом просто повторно нажимается кнопка синхронизации. Рубидиевый стандарт слишком дорог и громоздок для этой конструкции. Кстати работает он достаточно долго
    А вот платка стандартного wsprlite http://qso365.co.uk/wp-content/uploa...n-1024x854.png
    It has a built in real-time clock which will keep it running accurately for up to 30 days without any further intervention. At the end of that thirty days, you have to push the button again
  5. #25
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от Krusty Посмотреть сообщение
    имеет ограниченный срок службы
    Это не срок службы, имеется в виду уход привязки к началу минуты из-за неточности начальной установки частоты tcxo - через 45 дней снова привяжете к точному времени и ещё 45 дней маяк "отбарабанит" в автоматическом режиме.
  6. Спасибо от Krusty, Stalker
  7. #26
    Москва/Белгород
    33
    UB3ARM, ex.RN3ZNO
    Veka, Stalker - облажался чуток я, ну чо,круто!
  8. #27
    UA6ATG,
    У меня есть несколько комплектов для таких маяков.Но прежде чем предлагать на продажу готовую конструкцию следует определить технические требования,так как вариантов может быть масса:
    -число диапазонов;
    -выходная мощность;
    -исполнение(всесезонн ое уличное или комнатное);
    -антенна GPS приёмника встроенная или подключаемая через разъём;
    -кнопки управления выведены наружу или спрятаны;
    -необходимые индикаторы;
    -тип антенного разъёма;
    -способ питания.
    Я делал один такой маяк ,который показал не плохие результаты в небольшой экспедиции на Ямал
    http://forum.qrz.ru/201-ekspeditsii-...-r3cg-rgo.html
  1. WSPR
    от rz3qs в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 19:02
  2. WSPR: Ultimate3
    от RA3APW в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 23:05
  3. Перестройка МАЯКА
    от RU6AI в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 22:23
  4. WSPR
    от RA4UDC в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 14:56
  5. Проблема с шумодавом от Маяка
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 01:03
