Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: SOFT MSHV.. пробуем в VHF
  1. #161
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    655
    RU7L
    Сравнивал, MSHV декодирует не хуже, чем другие программы. Водопад у нее менее чувствительный, это да. Но это не критично.Программа хорошая, но еще очень сырая и не позволяет комфортно проводить qso. Разве что метеорами....
    Кто только слушает, тот этого возможно не замечает.
    Надеюсь автор доведет ее.....
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  2. #162
    Сейчас запустил одновременно JTDX и MSHV.
    Интересный эффект. Разница в принимаемых сигналах в несколько db.
    Если первая дает +2 db, то вторая +6.
    И чем громче сигнал, тем разница больше. Нелинейно.
    И чем слабже сигнал, тем разница меньше.
  3. #163
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    655
    RU7L
    exUA4ABS, Для начала нужно уровни отрегулировать. В mshv уровень шума должен быть 0дБ. В jtdx не знаю, но судя по скрину, тоже мало.
    Добавлю- в jtdx уровень шума должен быть наверное как и у wsjtx, -60дБ. Т.е. у вас меньше децибел на 15. А в mshv у вас меньше на 5 дб.
    Вот и разница в уровнях принимаемых сигналов.
  4. #164
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,502
    UR6EF
    Касательно приема в JTDX и MSHV незамечал, вернее не сравнивал. Но по удобству JTDX лучше. Несколько раз пытался работать MSHV, неудобно. Работал только в тропо, связи проводил, но для повседневной работы использую JTDX. Если бы в JTDX был режим MSK144 то к другие программы не использовал.
    Михаил 73
  5. Спасибо от Retiree
  6. #165
    Подключены к одному звуковому устройству и регулировки раздельно не провести. Был выставлен "термометр" на JTDX 50, на WSHV 0db. Разница в приеме все равно.
    Ну да ладно.
    В FT8 предпочитаю JTDX,т.к. субъективно декод лучше. А в MSK/FSK работаю с MSHV
    Последний раз редактировалось exUA4ABS; 17.11.2019 в 18:52.
  7. Спасибо от DL8RCB
  8. #166
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,133
    DL8RCB, ex UW9EZ
    у меня на "скрине" он стоит по умолчанию, как его уменьшить до 50-60 ?
  9. #167
    Я в звуковых устройствах уровень регулирую.
  10. #168
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    655
    RU7L
    В плане удобств мне больше всего понравилась wsjz . Сейчас ее и использую.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.11.2019 в 21:40.
  11. #169
    94157 Perlesreut
    13,133
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я тоже,уровень выставлен для mshv.
    думал, что в этой неизвестной мне проге, есть еще подменю?
  12. #170
    94157 Perlesreut
    13,133
    DL8RCB, ex UW9EZ
    видимо этот софт имеет "недоработку"?
    различные варианты изменение значений "термометра" результатов не дали пробовал два варианта
    1. карта на борту лаптопа
    2. funcube
    в обеих случаях результат одинаков!
    между тем по умолчанию, если трансивер выключен "термометр", показывает 44 дб при включении трансивера шкала показывает максимум
    и не поддается регулировке даже если по входу использую аттенюатор от +5 _0_ -5 итд до -20 дб
    может это как-то связано с АРУ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.11.2019 в 13:22.
