Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 167
Тема: Помогите запустить транс
  1. #141
    8,302
    4L4NW,
    1.Да все уже нашли описание, и в нем есть слова про Тр1, используется под симметричный диполь " на рис. 2-27", искать не стал, предположительно диполь Надененко для 4...12 МГц, с входным 100...300 Ом, но с реактивностью, с которорой справится КС РА на ГУ-46.
    2. 2...4Мгц, используется несимметричная антенна (типа Лонг Ваер, или как там пишут Г-антенна). В этом случае первичная неотключенная обмотка "работает" как дроссель.
    3.Поясните Вашу задачу, такой "самовар" подвешивать на антенну, или даже в точке снижения, не стал бы (герметизация, обслуживание). Если это переход на двухпроводку у несимметричного СУ на подоконнике, стал бы. В таком случае "огрехи" импеданса скомпенсирует СУ (или П-контур передатчика), не исключено, что и до 30МГц.
    4.Зная "железобетонный" запас Советских изделий, в наших радиолюбительских (не непрерывных режимах), подозреваю, что можно прокачивать и 600Вт и кВ (но гарантии не дам ).
    5.На "безрыбье", для измерения индуктивности (и проницаемости), пользовался простым методом, генератор, или трансивер в несколько Ватт (или доли), чтоб было несколько Вольт эфф., где то в рабочей полосе, измеряемую индуктивность, последовательно с резистором 50...300 Ом. Любой тестер (или головку прибора) с ВЧ выпрямителем на германиевых диодах (можно и на кремниевых, если напряжение несколько вольт) лишь бы они не сгорели. Меряем показометром напряжение на резисторе и индуктивности (абсолютные значения не важны, важно их отношение). По теореме Пифагора высчитываем реактивное сопр. индуктивности на данной частоте, а из нее и саму индуктивность, а затем по размерам кольца и МЮнач.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    gena-73-73,
    Моя дельта от 3,6 мгц до 28 мгц за 200 ом не выходит. На 80м. вообще 120 ом -140 ом по диапазону. Идеально было бы 1к3. Так, как на 40м. Уже больше около 170 ом.на 20ке тоже самое.
    Спасибо.
    С прошлой недели хочу Вас спросить о конструкции Вашей замечательной Дельты (если не секрет), которая имеет чисто активное сопр.(по крайней мере до 20-ки).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.02.2018 в 01:56.
  2. Спасибо от 4L4NW
  3. #142
    923
    gena-73-73,
    Параллельно 50 Омной обмотки подключите конденсатор на 20-40 пФ и на ВЧ будет КСВ около единицы. Если хотите использовать на киловатт, то ферриты прикрепите к радиатору. Феррит будет грется от реактивности в антенне, а она будет "железобетонно", поэтому если Вы на нагрузку при кВт, то он может сильно греться и не будет, а на реальную антенну, скорее всего да.
  4. #143
    gena-73-73, И трансформатор с таким тонким кабелем выдержит киловатт мощности?
  5. #144
    923
    powerman,
    Смотря как смотреть, при киловатте на нагрузке 50 Ом будем иметь ток около 4.5 А, но это на первичной обмотке, а она у Нас из оплетки и она, т.е. оплетка имеет большое сечение(площадь), а вторичная обмотка нагружена на 150 Ом и там ток всего 2.5А. Греться конечно будет, но кило это только на пиках сигнала, а средняя мощность будет поменьше, да еще и кабель фторопластовый, ну и пускай греется, в разумных пределах.
  6. #145
    Согласен Анатольевич, при согласованной нагрузке выдержит, а на реальную антенну да ещё "шаг влево, шаг - вправо" будет гитлер капут.
  7. #146
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    коэффициент трансформации получится 1:3 если точней , то 1:2.78.
    Анатольевич, а в ШПТ с коэффициентом трансформации по сопротивлению 1:9 то же есть более точное значение?
  8. #147
    923
    powerman,
    Вячеслав, приветствую! В трансформаторе 1:9 по сопротивлению все точно, хотя смотря как сделать трансформатор. Зависимость коэффициента трансформации по напряжению и по сопротивлению квадратичная, поэтому если отношение числа витков получается целое число, то и коэффициент трансформации по сопротивлению будет целое число. Считается просто, число витков одной обмотки делится на число витков другой обмотки, получаем коэффициент трансформации по напряжению, далее возводим в квадрат и получаем коэффициент трансформации по сопротивлению.
  9. Спасибо от powerman
  10. #148
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Всем ещё раз hi.
    Спрошу здесь ибо новую тему плодить не охота.
    Есть желание поиметь тюнер с симметричным выходом на хотя бы кило.из того ,что жаба терпит есть mfj-986 и mfj962d.
    В 986 крутилок на одну меньше вроде, как бы плюс, но чё то настораживает.
    962d как бы понятно агрегат иследован .
    В каком случаи кпд у этих схем девайсов выше?
    Антенну крутить будем дельту 80-10м. Ну и в планах натянуть g5rv благо до шека не далеко.
    Всем заранее спасибо.
  11. #149
    Цитата Сообщение от gena-73-73 Посмотреть сообщение
    mfj-986 и mfj962d
    Не стоит тратить деньги на проделки слепых мексиканцев в гараже.
    Раза в три дешевле и раз в 10 надежнее собрать самому. Выйдет 15т. если все покупать и три вечера работы. А этот Радиолюбитель" 8/94 за 5000 вместе с корпусом можно собрать.
  12. #150
    923
    gena-73-73,
    А зачем Вам симметричный тюнер, у Вас же переход сделан на несимметричный фидер?
  1. Помогите пожалуйста запустить синтезатор...
    от Александр_М в разделе Для начинающих
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 08:41
  2. Интересный Транс
    от YES в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 20:32
  3. Помогите запустить IC M710 на передачу в любительских диапа
    от Алексей_Сарженко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 19:06
  4. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
  5. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
