Посмотрите здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...F-%D8%CF%D2%CB
Да, все верно Вы пишите, но практика показывает, что можно и "халявить" и не очень точно соблюдать волновое сопротивление линии. На фото выше на анализаторе все видно. А по той ссылке, которую Вы привели, если Вы уменьшите количество витков до 3-4, то трансформатор будет хорошо работать и при 50 Омах и при 75 Омах.
А если бы Вы сняли оплетку с кабелей и просто сложили вместе, то получили бы практически идеальную 150 Омную линию, при этом удалось бы плотно намотать линию на сердечник, без воздушных зазоров и для работы от 160 до 10 метров нужно 3 витка, то трансформатор очень хорошо работал бы и при 50 и при 75 Омах.
Последний раз редактировалось RL1L; 27.01.2018 в 12:28.
Извините, но
ШПТЛ, как раз получаются, на не длинных линиях.
А в ШПТ - МАГНИТНАЯ связь (через магнитный поток).
Обычно, пользуются такой терминологией. Иначе, совсем запутаемся.
Спасибо от LY1SD
Спасибо от RL1L
