Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 167
Тема: Помогите запустить транс
  1. #91
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Rl1l. Странно, как это он у меня запустился 1к2? Надо было зафиксировать результат))
    Может подскажите, если отмотать по витку от входа 50 ом что получим?
    А как правильно намотать шптл 1/4 этим проводом( 50 ом фидер вход , выход симметричный (дельта.) Моя дельта от 3,6 мгц до 28 мгц за 200 ом не выходит. На 80м. вообще 120 ом -140 ом по диапазону. Идеально было бы 1к3. Так, как на 40м. Уже больше около 170 ом.на 20ке тоже самое.
    Спасибо.
  2. #92
    2,476
    RL1L
    gena-73-73,
    Если на 50 Омной стороне соединить только центральные жилы, а сигнал подать на оплетки, то получится как раз трансформатор 1:3 по сопротивлению, ну если точнее , то 1:2.78, поэтому нагрузка около 140 Ом. При таком соединении отношение витков 5:3, т.е. по напряжению имеем 1:1.67, а по сопротивлению 1:2.78, но как правило округляют и говорят, что трансформатор 1:3 по сопротивлению.
  3. #93
    2,476
    RL1L
    Ну и замудрили с трансформатором. Все понял я замысел автора этой конструкции. На 50 Омной стороне соединяете вместе одну оплетку и две центральные жилы и суда будете подключать оплетку коаксиального кабеля, а оставшийся вывод оплетки - это для центральной жилы кабеля. Просто центральные жилы это середина вторичной обмотки и ее можно заземлять, для защиты от статики например, а так как один конец оплетки у нас на земле, вот и стало возможным соединение жил и одной оплетки вместе.
  4. #94
    Просто, здорово и сердито изготовить ТДЛ см.журнал Радио №3. 2007 г. стр 68.
  5. #95
    13,753
    gena-73-73,
    1.К примеру Бунин, стр.149, рис.3.22, это 1:4 по сопротивлению (обычно для ШПТЛ указывают по сопр. или напряжению, а также согласуемые сопр.).
    2.Для 50:200 Ом, линия 50 Ом кабель нехорошо, нужно ближе к 100 Ом, например 75 Ом, или два по 50 последовательно.
    3.Надо бы еще параметры феррита, для расчета витков и передаваемой мощности.
    4.Если нужна симметрия, простейший балун, типа носбаума, из линии ок. 200 Ом. на выходе.
  6. #96
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Попробуйте вот это. Думаю разберётесь.
    http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    Алексей, R1OOL
  7. #97
    2,476
    RL1L
    gena-73-73,
    Вот Ваш трансформатор, запитанный по выше описанному способу. Нагрузка резистор на 150 Ом, КСВ практически равен 1,полоса от 1.8 до 30 МГц. В принципе на фото все видно.
ID:	282296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282297   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #98
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    на фото все видно
    Не понятны соединения. Изобразите эквивалентную схему.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #99
    13,753
    Аналогично. Ни из фото Гены-73-73, ни Ваших (RL1L) не понятны ни схемы соединений, ни намотки. И сердечники, с неясными параметрами "мягко говоря" на фото выглядят по разному. Если 1:4 (50:200), почему нагрузка 150 Ом?
  11. #100
    gena-73-73,
    Анатольевич, довольно близко получилось у Вас деление на три, 49 ом от 150-ти. Другая конфигурация намотки? У меня 54 ома.
  1. Помогите пожалуйста запустить синтезатор...
    от Александр_М в разделе Для начинающих
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 08:41
  2. Интересный Транс
    от YES в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 20:32
  3. Помогите запустить IC M710 на передачу в любительских диапа
    от Алексей_Сарженко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 19:06
  4. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
  5. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
