Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 167 из 167
Тема: Помогите запустить транс
  1. #161
    2,468
    RL1L
    gena-73-73,
    Приветствую!
    Оба СУ сделаны по одинаковой Т-схеме, т.е. сам тюнер несимметричный, а на выходе тюнеров стоят трансформаторы 1:1. Единственное, что в 986 емкость дифференциальная, т.е. оба конденсатора сидят на одной оси и когда Вы поворачиваете ось, то один конденсатор увеличивает емкость, а другой уменьшает. Плюсы- нет ложных настроек, минусы-диапазон согласования сопротивления уменьшился в два раза и составил 35-500 Ом. В 962 все раздельно, поэтому три ручки надо крутить, но и диапазон до 2500 Ом. Поэтому если руки "не пахнут", т.е. растут откуда положено, то делайте сами, ну если биткоинов много, то покупайте.
  2. Спасибо от gena-73-73
  3. #162
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Rl1l чётко и по делу))
    Теперча если я воздушку заведу в шек и поставлю мной изготовленный транс⅓ ближе к трансиверу тюнер которого сделает тоже самое ,что и mfj ,но только автоматом?)
    И ещё я так понял , что хороший КПД будет только у спецом заточенного тюнера под воздушку?
    И то ,что мой транс местами по бэндам очень греется находясь возле усилка говорит о том, что Пконтур усилка просто не тянет?
    Ещё раз спасибо.
  4. #163
    2,468
    RL1L
    gena-73-73,
    Если у Вас есть встроенный автоматический тюнер, то можно сделать все проще. Если Вы будете заводить симметричную линию в шэк, то этой же линией перед трансивером наматываете запорный дроссель, он же трансформатор 1:1, он же симметрирующее устройство, это и будет переход от симметричной линии к несимметричной. Теперь трансформатор на феррите не нужен. Ни чего греться не будет, а тюнер трансивера все согласует. А КПД зависит не от тюнера, а от тех величин, которые ему приходиться трансформировать. Дроссель можно намотать на куске водопроводной трубе, как пример.
  5. Спасибо от UN8CB
  6. #164
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Rl1l я все эти эксперименты начал по одной причине у меня дельта запитана волновым повторителем диаметром 12 мм, длинной 28метров.у дельты одеты кольца ферритовые длина набора колец 70см. Так вот 20см этих колец за год в труху от 100вт.попадание воды исключенно. Сперва думал ,что вороны клюют ))
    Так что пришла мысля 1/1 транса маловато будет и переход линий на бенокле даст лучший результат. И как показала практика заведя времянкой симитричку через транс получил выигрыш в эфирном сраче по сравнению волнового повторителя с кольцами.
    Спасибо.
  7. #165
    2,468
    RL1L
    gena-73-73,
    Все понятно, единственное, что феррит перестает быть ферритом при температуре его нагрева 400 градусов и если кольца разрушились, а коаксиальный кабель, т.е. внешняя изоляция не поплавилась, то скорее всего это из-за климата(влажность воздуха, температура и т.д.). Феррит пористый материал и поэтому его надо каждое кольцо лаком покрыть. У меня был диполь 2х40м и балун на кольце внешним диаметром 40 мм, так оно разрушилось от 5 Вт (FT-817), это не от реактивки, а от климата.
  8. Спасибо от gena-73-73
  9. #166
    У каждой марки феррита эта температура, называемая "Точкой Кюри", будет разной. У некоторых марок ферритов она не превышает 110-120 градусов.
    Именно так. Феррит банально ржавеет от влаги. Но и защитный лак нужно правильно подобрать. Далеко не каждый лак способен выдерживать климатические условия снаружи.
    Поэтому лучше не лак применить, а компаунд (например, силиконовый герметик), которым заливается вся коробка доверху с уложенным в неё ферр. трансформатором.
    Это мнение небезызвестного Григорова, но оно ошибочно. Например, КПД П-контура в УМ (тот же тюнер) ни разу не зависит от разницы между согласуемыми сопротивлениями.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 07.03.2018 в 15:13.
  10. Спасибо от gena-73-73
  11. #167
    На соседней ветке R4IMM (Андрей) приводит вариант как это сделать для антенны, но совместно с усилителем.
  12. Спасибо от gena-73-73, RL1L
  1. Помогите пожалуйста запустить синтезатор...
    от Александр_М в разделе Для начинающих
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 08:41
  2. Интересный Транс
    от YES в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 20:32
  3. Помогите запустить IC M710 на передачу в любительских диапа
    от Алексей_Сарженко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 19:06
  4. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
  5. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
