Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 167
Тема: Помогите запустить транс
    Только одна маленькая заминка!
    Для трансформатора такого типа конструкции, ТАКОЙ феррит не годится...совсем!
    Это низкочастотный феррит. Его можно применять ТОЛЬКО в запорниках и ШПТЛ....
    Хатуль мадан.
    2,460
    RL1L
    gena-73-73,
    Во-первых для начала, напишите какая у вас дельта? На какие диапазоны и какая длина периметра? Если горизонтальная и на все диапазоны, то и сопротивление будет ближе к 300 Омама, в зависимости от высоты подвеса и от периметра, тогда и трансформатор нужен не 1:2.25, а 1:6 (50/300). А так Вам UA4HAZ правильно написал, что бы получить 50/112 Ом, нужно в первичке намотать 2 витка, а во-вторичке 3 витка. Обмотка с двумя витками это для 50 Ом, а с тремя витками это для 112 Ом. Если будет завал на ВЧ, то параллельно 50 Омной обмотке подключите конденсатор 10-40 пф для компенсации паразитной индуктивности.
    Измерение паразитной индуктивности и расчет емкостной компенсации индуктивных составляющих рассеяния трансформаторов в высокочастотной области.
    При изготовлении широкополосных трансформаторов (ШПТ), как не старайся, но всегда имеет место быть индуктивность рассеяния или она же паразитная индуктивность, так вот предлагаю разобраться как с ней можно бороться.
    Для примера изготовим простой ШПТ 1:4 с сопротивлениями обмоток 50/200 Ом. Конструктивно две ферритовые трубки, где первичная обмотка 2 витка, вторичная 4 витка провода МГТФ. На фото№2 видна конструкция.
    Нагрузим трансформатор резистором 200 Ом и на анализаторе MFJ-259B проверим КСВ. На фото№3 и №4 видно, что на 3.5 МГц имеем КСВ=1.1 и на 30 МГц имеем КСВ=1.5, это без компенсации.
    Теперь отключим резистор от 200 Омной обмотки и подключим ее к антенному анализатору, при этом закоротим 50 Омную обмотку рис.4. Этим самым мы измерим паразитную индуктивность 200 Омной обмотки. На фото№5 видно, что паразитная индуктивность составила 0.56 мкГн, а реактивное сопротивление на частоте 30 МГц равно 106 Ом. Далее открываем книгу Э.Т.Рэд «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике» стр.14 и по формуле находим LB или на рис.3 формула №1. В моем случае при 0.56 мкГн получилось значение 0.53. Теперь по графику на оси LB и CB находим отметку 0.53 и прокладываем перпендикуляр до пересечения с кривой LB, после этого опускаем вниз перпендикуляр до пересечения с кривой CB и из точки пересечения с этой кривой восстанавливаем перпендикуляр на ось LB и CB, где считываем показания. В моем случае около 0.32-0.33. Подставляем это значение в формулу для расчета C1 или на рис.3 формула №2. Находим значение емкости для 200 Омной обмотки и оно равно около 8.8 пф. Теперь находим компенсирующую емкость для 50 Омной обмотки, по формуле для расчета C2 или на рис.3 формула №3, где основной момент это емкость полученную для 200 Омной обмотки нужно увеличить на коэффициент трансформации по сопротивлению и в нашем случае в 4 раза. Отсюда емкость С2=8.8пф х 4= 35.2 пф.
    Подключаем ближайший по номиналу конденсатор, в нашем случае 39 пф (на фото реальная емкость 38 пф) параллельно выводам 50 Омной обмотки и на фото видим уменьшение КСВ до значения 1.1 на частоте 30 МГц. Теперь, после компенсации, трансформатор стал перекрывать весь диапазон с КСВ=1.1, а не как без компенсации с завалом характеристики в области высоких частот до КСВ=1.5.
Название:	компенсация паразитной индуктивности.png
ID:	278298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278304   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от 104, gena-73-73, powerman, RU6DX
  4. #13
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Разобрал вроде как 1/2?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #14
    2,460
    RL1L
    gena-73-73,
    Наоборот, размотайте кабель, чтобы было видно, что и с кем, где спаяно.
  6. #15
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Алексей 2009 а как по фото поняли какой ферит телепотически и чисто гипотетически)
    Rl1l если я его разматаю и вытяну, как фоткать? Змейкой выкладывать?))
  7. #16
    2,460
    RL1L
    gena-73-73,
    Хотя бы, потому, что скорее всего трансформатор сделан как "несимметричный вход-несимметричный выход", а на фото складывается впечатление, что "симметричный вход-симметричный выход".
  8. #17
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Пойдёт? Так ещё запутанней))Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #18
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Зачем уважаемые гуру балуностроения мотают сии бинокли то проводом то кабелем ? Ну то, что фторопластом это понятно тут сам бог велел))
  10. #19
    2,460
    RL1L
    Качество фото не очень, но в принципе все видно. Я думаю, что вот так выглядит Ваш трансформатор, т.е. получается типа автотрансформатора, все обмотки соединены последовательно и сделан отвод. На фото видно, что нагрузка подключается, действительно к синим проводам, а коаксиальный кабель к одному из синих проводов, а корпус(оплетка кабеля) к одной из точек соединения оплетки и центральной жилы.
Название:	транс 112-50.jpg
  11. Спасибо от gena-73-73
  12. #20
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    Извеняйте все, но продолжу мистику .
    Разобрал, собрал разобрал на соплях собрал(стянул ферит изолентой) и о чудо заработал к 1/2. Крутил, бил, колотил работает! До 18 мгц всё отлично. Как бы больше и не надо. Дальше хуже.... собрал капитально. Опять получите болт по всей морде. Ошибится в проводах сложно. Есть мысля, что кабель гамно. Но размотав дефектов не видел(((Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280351вопрос пока из мистики. феритовые цилиндры должны касаться друг друга? я их в термоусадку посадил, а потом общей жёлтой стянул.
    Спасибо.73!
  1. Помогите пожалуйста запустить синтезатор...
    от Александр_М в разделе Для начинающих
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 08:41
  2. Интересный Транс
    от YES в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 20:32
  3. Помогите запустить IC M710 на передачу в любительских диапа
    от Алексей_Сарженко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 19:06
  4. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
  5. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
