Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 167
Тема: Помогите запустить транс
  1. #21
    gena-73-73, все ферриты не любят механических напряжений, поэтому лучше термоусадкой, тем более металлическим хомутами, не пользоваться. Касание/не касание ферритовых трубок никакой роли не играют. Каждый коаксиальный кабель (особенно с вспененным диэлектриком) имеет свой минимальный радиус изгиба, центральная жила может продавить его (диэлектрик)
    Удачи в экспериментах!
    Леонид
  2. #22
    Цитата Сообщение от gena-73-73 Посмотреть сообщение
    Или я в лыжи обутый или не уж то Ферит гадость
    Нет там проблем. Никаких.
    Если он у Вас заработал, а потом перестал, то дело было не в бобине, а чудак (м) сидел в кабине.
    Может кабель коротит, может ещё что.
    Я таких трансформаторов делал не один и все работали. Предварительно выбирал одинаковые трубки, а мотал простым проводом.
    Вот два из них. 50/112 Ом. Оба рабочие:
Название:	ВЧ Транс.jpg
ID:	280355   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  3. Спасибо от RL1L
  4. #23
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Объясните, пожалуйста.
    Такое дело.
    У меня, хорошо получаются (и работают), ШПТЛ (на линии) 1:1, 1:4, 1:9. На кольцах/трубках 2000…6000. Почти на любых. Тут - главное Z линии.
    Получаются (и хорошо работают) ШПТ (с магнитной связью), только лишь, на кольцах 30ВЧ, 50ВЧ, Амидонах. Тут – главное частотные свойства материала.
    А у других, работают ШПТ (с магнитной связью, или ...?) на трубках от мониторов и т.п..
    В чём секрет ?
    Последний раз редактировалось Suh; 26.01.2018 в 10:02.
  5. #24
    2,460
    RL1L
    Suh,
    Трансформаторы на трубках это тоже ШПТЛ, поэтому и работают.
  6. Спасибо от Suh
  7. #25
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    А почему, тогда не оглашается Zл ?
    Почему у НИХ, не стандартные, для ШПТЛ, коэффициенты трансформации ?
    Где туплю ?
  8. #26
    Если вы под "стандартными" имеете ввиду лишь отношения по напряжению 1:2, 1:3, 1:4.... и обратные, то вы ошибаетесь. ШПТЛ можно выполнить на почти (разумные) любые ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ отношения по напряжения, но исполнение их более сложное. Ну и при обозначении именно ШПТЛ обязательно указывается входные/выходные сопротивления, а не просто отношение витков или напряжений.
    Леонид
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #27
    2,460
    RL1L
    Suh,
    Волновое сопротивление линий, при намотке ШПТЛ, могут отличаться в разы, но при этом чем больше разница от оптимального волнового сопротивления линии, тем больше потери. Проще говоря, ферритовые трубки сильней греются. Применение линий в широком диапазоне волнового сопротивления, возможно, потому что, длина ее, этой линии менее лямда на 4, даже менее 0.1 лямды, поэтому АЧХ такой линии будет широкий даже при неточном выполнении линии по сопротивлению.
  11. Спасибо от Suh
  12. #28
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Дык, стандартные ШПТЛ (по Рэду) - 1:1, 1:4, 1:9. Отношение сопротивлений.
    Zл = корень из произведения Zвх * Zвых.
    Тут, меня всё сходится/работает - ОК.
    А как получаются ШПТЛ 1:2, 1:3, 1:6, … При входном (на пример) 50 Ом ?
    Последний раз редактировалось Suh; 26.01.2018 в 13:22.
  13. #29
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    При изготовлении широкополосных трансформаторов (ШПТ), как не старайся, но всегда имеет место быть индуктивность рассеяния или она же паразитная индуктивность,
    Анатолий, можно ли компенсационную емкость подобрать опытным путем контролируя только ксв в широком диапазоне? Чем грозит, если емкость будет выше необходимой?
    Валерий
  14. #30
    2,460
    RL1L
    RU6DX,
    Да, Валерий, конечно можно. Для 50 Ом как правило емкость для компенсации от 20 до 50 пФ. При расчетах получается один номинал, а в жизни ставим ближайший, так что если немного больше страшного ничего нет. По КСВ и увидите лучший вариант.
  15. Спасибо от RU6DX
  1. Помогите пожалуйста запустить синтезатор...
    от Александр_М в разделе Для начинающих
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 08:41
  2. Интересный Транс
    от YES в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 20:32
  3. Помогите запустить IC M710 на передачу в любительских диапа
    от Алексей_Сарженко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 19:06
  4. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
  5. ВЧ транс 1:3
    от RV9CX в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:34
